(SAN)
Весь контент (SAN)
  1. Бывает и беспокоит когда чел приедет машина нормально работает а как уедет машина где-то перестала заводится и лампа иммо быстренько моргает. Вот попробуй и найди когда машина работает тогда очень смешно но не клиенту.
  2. Готовите под автопривязку блок? Но всёже надо иметь всегда запасной вариант что-бы вырубить полностью. Клиент всегда готов заплатить намного больше что-б больше иммо не беспокоил. Если не жалко кинь в личку хочу потестировать на своём авто.
  3. Колодка в бардачке рядом с ЭБУ Я 7.2. Как трогается с места колёса буксуют на малых оборотах.
  4. (SAN) опубликовал тема в Юмор
    Приехал на диагностику.
  5. Набери в гугле угона нет и будет тебе счастье.
  6. Попробуй подключи осциллограф и сравни импульсы первой и второй форсунки.
  7. Здесь с верху нет такой микросхемы. Здесь 8613аа и L32. Или я не про ту думаю?
  8. Ребят помогите подобрать код или раскодировать вот этот аппарат.
  9. Как ведёт лампочка иммо при запуске? Надо коробку посмотреть на предмет ошибок.
  10. Поделитесь опытом отключения иммо.
  11. Дополнительная сигнализация есть? Лампочка иммо как себя ведёт во время старта?
  12. Датчик температуры на горячи двигатель какие показания?
  13. Скачай ссылки в личку и попробуй залей в свой блок.
  14. Лампочка «Check-Engine» горит?
  15. Просто надо проверять есть питание или нет если нет тогда проверять проводку.
  16. Включи зажигание проверь контролькой на форсунке напряжение провод кажется касно/чёрный
  17. Ваша ссылка не открывается.
  18. Эти сигнализации ооочень глючные. Из 10 штук установленных 5 клиентов возращаются с притензиями.В последнее время отказуюсь устанавливать меньше головной боли.
  19. Выкрути свечи наверняка они мокрые а то и на стоковой не заведётся.
  20. Похоже прорубь рукодельная(круглая) так как метеорит падал под 45 градусов и прорубь должна быть как минимум овальная.
  21. А видео почему-то удалили? Может не хотят чтоб знали какой камушек прозевали.
  22. Пробита крыша или от взрыва ?
