(SAN)
Весь контент (SAN)
  1. Хорошо. Завтра человек приедет из далека вот и готовлюсь пока.
  2. Спасибо попробую. В шапке вроде указанна и не стал указывать.
  3. Помогите с еепром в BIN формате а то модуля в комбике нет. Очищенный не подходит. Нужен именно с чистого блока для привязки нового чипа и радиоключа ключа.
  4. Обратки кидал с форсунок и с насоса мимо фильтра результат не меняется. В асосе нет фильтров только говорят жиклёры и они чистые. Тут на скрине видно как насос низкого давления подбрасывает давление во время сброса не понятно зачем.
  5. Фильтр новый. Насос проверяли. Вроде нормальный. Стружки не было в насосе и в форсунках.
  6. (SAN) опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Добый день коллеги ! Очень нужна ваша помощь с этим авто. Вообщем история началась с форсунок было низкое давление топлива. Форсунки сделали и начались проблемы по высокому давлению. Ошибка Р0088. Самое интересное ошибка появляется на сбросе оборотов. ЭБУ стоит DCM6.2 и машину не шили экология на месте. Пробег 74000 км Теперь что сделал ; Форсунки сделаны Менял дозатор топлива Датчик давления рейки Заменён насос низкого давления Продуты все обратки Обратка каждой форсунки сливает примерно 5мг за минуту. Делал замены всех выше описанных через компьютер не помогает Коллеги нужен правильный пинок в нужную сторону . Уже мысли закончились. На что ещё обратить внимание ? Вот скрин когда появляется ошибка и уходит в аварию отметил красным кружком Смотрел осциллографом на прямую с датчика давления тоже самое.
  7. Контрольку надо купить нормальную 1-5 ват или мультиметр а так и спалить что-то можно.
  8. Ошибку сотри должно помочь. Доступ ключевой или без ключевой? Думаю форд сканом надо пробовать инициализацию или на край прописать ключи. Но это так на вскидку но там могут быть другие проблемы.
  9. Если есть на форуме почему бы и не сказать кто такой. Что здесь секретного ?
  10. Что не давало сделать синхронизацию ?
  11. Тут я думаю человек пытается лечить не исправный автомобиль прошивкой. Надо в начале кучу проверок сделать а потом говорить о прошивке.
  12. Научи так фоткать. Сколько раз делал фото так не получалось. Реальные фото есть ?
  13. Каким инструментом удалось сделать всё эти манипуляции?
  14. Скорее всего конденсатор там был. Найди пару конденсаторов smd и пробуй. Думаю заработает.
  15. (SAN) ответил Slavik k тема в Иммобилайзеры
    Это компания обещала что будет работать даже если не обновляться но это всё вранье. Когда кончается подписка начинаются тормоза и глюки. Так что гемор может прийти не жданно.
  16. На сколько помню на диагностику выходит при полной утере ключей. Проверяй питание может какой-то пред сгорел.
  17. Сначала читай правила. Бомжам не помогают. Наверное не клон делали а привязкой занимались. Вложение с вирусом.
  18. Цена 33000т.р. ещё на гарантии.
  19. Зачем в личку, надо в тему прикрепить.
  20. Трудно сказать. Ищите специалиста в Вашем городе а так методом тыка можно и десяток спалить.
  21. 15 б/у доставка с Вас. Фото сделаю гарантия работоспособности.
  22. Могут и всё блокирнуть не известно что от них ожидать.
  23. Купил хорса и не успел даже обновить. Ещё думал ланч прикупить наверное пока не буду
  24. Должно быть отдельно но коробка вроде как АТ как пишут а не вариатор . Прошивка должна быть 512 но пока не сливал. Всё работает если принудительно включить ГР. Завтра считаю прошивку посмотрю что там залито. Блок не менялся 1.5 4А91.
