(SAN)
Весь контент (SAN)
  1. Научи так фоткать. Сколько раз делал фото так не получалось. Реальные фото есть ?
  2. Каким инструментом удалось сделать всё эти манипуляции?
  3. Скорее всего конденсатор там был. Найди пару конденсаторов smd и пробуй. Думаю заработает.
  4. (SAN) ответил Slavik k тема в Иммобилайзеры
    Это компания обещала что будет работать даже если не обновляться но это всё вранье. Когда кончается подписка начинаются тормоза и глюки. Так что гемор может прийти не жданно.
  5. На сколько помню на диагностику выходит при полной утере ключей. Проверяй питание может какой-то пред сгорел.
  6. Сначала читай правила. Бомжам не помогают. Наверное не клон делали а привязкой занимались. Вложение с вирусом.
  7. Цена 33000т.р. ещё на гарантии.
  8. Зачем в личку, надо в тему прикрепить.
  9. Трудно сказать. Ищите специалиста в Вашем городе а так методом тыка можно и десяток спалить.
  10. 15 б/у доставка с Вас. Фото сделаю гарантия работоспособности.
  11. Могут и всё блокирнуть не известно что от них ожидать.
  12. Купил хорса и не успел даже обновить. Ещё думал ланч прикупить наверное пока не буду
  13. Должно быть отдельно но коробка вроде как АТ как пишут а не вариатор . Прошивка должна быть 512 но пока не сливал. Всё работает если принудительно включить ГР. Завтра считаю прошивку посмотрю что там залито. Блок не менялся 1.5 4А91.
  14. Это понятно работать будет но по ссылке блок МКПП а у меня АТ. Программно сделаю клон а вот по железу подойдёт? Просто хочется понять есть ли разница.
  15. Проблема такая не включается главное реле плюс приходит на 92 пин и должно поступить питание после ГР на 82 пин. Если замкнуть принудительно управление ГР на минус всё работает. Подозрение на эбу. Двигатель 4А91 1.5 АТ 109л.с. Какие блоки подойдут. Сейчас стоит этот. 1860А732 E6T70976 HL 8108
  16. Чей гараж очистили ? Если ваше выкладывайте что открыто интересует комбик.
  17. Толку не будет всё равно дёрготня останется. Устраняй причину ошибки.
  18. Что он умеет по ключам ? Какой год выпуска ? Какая версия ?
  19. Фотку вида и номер панели сделай думаю заберу. Можно сразу в личку.
  20. Желательно1118-3801010-01 или аналогичную .
  21. Надо написать кому перевёл.
  22. Спасибо блок поднял. Вообщем после BDMа блок не работоспособный епром затёрта в нули но на связь идёт и пишется уже хорошо. Теперь заливаю прошивку от boudrouc в режиме восстановления и блок оживает теперь черёд прошивки которую сохранил в начале с VIDом тоже заливаю в режиме восстановления блок оживает и работает. Спасибо всем кто помог разобраться !
  23. По слова клиента поставил вечером в гараж утром не завелась. Думаю говорит правду. Стояла сигнала по CAN шине убрал. Может она но берут сомнения. Когда подключил комплект она работала.
  24. Спасибо, забыл отписать. Уже куплен комплект поправил конфиг и машина уехала. Проблемы не нашёл от чего умер UCH. Пробег был где то тысяч 40 всё в идеале.
