052
Весь контент 052
  1. Поди нет сигнала дпкв. Сканмат и переходник на 20 пин. Можно и клайник и прогой каскад и 3 проводка в разъем
  2. В адаптации блока 46 канал 21 зайди и нажми Тест и кнопку на пульте. Рабочий пульт должен выдавать Recognized- опознан.
  3. Странно. Когда был миник, легко делал копии с 7941 на тазах много раз.
  4. Пардон, спросил глупость
  5. А сканматик из моторника читает?
  6. Что то он косячит с этим. Виснет на 100% при пересчёте, 10 минут висит и вываливается из расчёта
  7. На дизель ситро с5 ставил ERA дпрв, дык он пилу треугольную давал.
  8. Сначала в спецфункциях готовлю через VVDI Special TP , потом в генерировании трансов, чтоб по диагнозе положить . 7952 это же смарт, Или все таки его скопировать можно на 002 через Wireless remote mode при выборе метода снифов?
  9. Иными словами sn002 , вместо cn3, T5. Не совсем понятно про 7946. Когда переводишь в него выдаёт 7942. Непонятно будет ли из этого эмулятора готовить 7952 для ниссанов. Вроде готовит, надо проверять.
  10. Получил сегодня sn02. По умолчанию идёт 7938. Сделал 7936 в спецфункциях, копия на сантафэ 10 г. Часик в морозилке.Заводится.
  11. Павел, имеешь в виду 7946? Там вроде нет других вариантов. Остальное только семечки в перечне.
  12. Я же дал фулл, ктагом надо, проверял 2 раза, само собой форсы надо прописать после заливки . Насчёт галеты не в курсе, может она в реальности и не пишет фулл, а только калибровки , а остальное пропускает.
  13. Крипта в дампе есть в прямом виде, либо кальком или снифом поймать и персчитать с рабочей карты.
  14. При чем тут отпадание форсунок и незаводка двигателя? Ну отпали коды, просто не развивает выше 2000 об. Прописал ланчем и все. Зачем вообще писать сюда? Значек иммо не горит же.
  15. Q7 2008 частоту показывает и всё. Непонятно, что это за болванки они продают, если перехват не делает
  16. Сканматик, в крайнем случае ланч.
  17. Возможно я неверно прочитал описание, и Женя всунул в свой прибор прошивки и покупать ничего не надо. А казя продаёт для тех у кого ввди прог с адаптером 79хх. Думаю, за 9 тыр его брать нет смысла, т.к потом его некуда будет деть , а за 15 будет и этот и копир неплохой в одном флаконе плюс клонер ду и гаражных брелков. ЗЫ Приношу извинения за оффтоп. В теме обсуждается Х100, а не разлочка 79хх
  18. Все эти дампы встроены в другой прибор чуть подороже http://www.vvdishop.com/upload/pro/xhorse-vvdi-key-tool-renew-unlock-wiring-diagram.pdf , а дампы будешь у кази по 1200 за каждый покупать. Это значит, видимо, что если обновится тот прибор, что чуть подороже, то казя ещё отломит чего нибудь.
  19. Это значит выкинуть залоченый 7936 и сунуть чистый? Если нет машины, от которой ключ, никак ты его не почистишь, т.к крипту не узнаешь для разлочки.
  20. Залоченый 46 пихать в чужое авто, причём тут Х100? А корректный или некорректный пин, иммо даст ответ в Х100.
  21. Прошка в них кладёт легко, лишь бы правильно подготовленный был. Сам всё пересчитывает.
  22. Проще, если он есть в базе. http://www.xhorsevvdi.com/upload/pro/vvdi-key-tool-remote-support-list.pdf
  23. Работает все это отвратительно, жалобы на всех ресурсах.
  24. Видел только 252 минуты отстоя в кесси после неверного пина и то при незасыпающем кане.Ну правда, то лок тайм, а тут немного другое.
