052
Весь контент 052
  1. Кроме этих 154 надо купить приблуду для обд за 200 . Складывайте. Получается цена фвди от флай. Это для вагов с КС- не копия , а добавление, которое требует внутренних ресурсов авто, которое делается приблудой+ миником . Без машины копировать не выйдет.
  2. 25 кг- это 6.9 г в сек. Если давление во впуске на хх 1000 мбар *600 об в мин * приведённый объём 0.65 ( 1300 см3)\ 60000 ( перевод мин в сек и кг в г) = грубо получается 6.5г . Т.е норма.
  3. А расход воздуха при падении оборотов какой? В опкоме самый крутой логгер из всех существующих . Там бешенная плотность стоп-кадров в секунду по параметрам .Многое можно увидеть.
  4. Вы бы профиль заполнили и давление топлива померили. Пока не включается топливная коррекция, смесь тоще положеной. А лямбда регулирование и начинается не сразу, пока спираль не нагреет шдк. После этого гарантируется достоверность показаний.
  5. Вообщем мафон-труп. В нём было дело, перемычку оказывается поставили , неделю уже назад . До этого ,крови попила эта проблема. Машина в Зеленограде. Надеюсь, прочитает тот, кто не сделал её до этого.
  6. Спасибо, посмотрел внимательно топологию средней шины, действительно магнитола в гирлянде с климой, попробую. Машина далеко, будем попробовать по телефону.
  7. Человек обещал отключить во флэши, а выкладываете епром. Так где его отключают?
  8. Может ваш 7946 и правда залочен. На другой читалке проверяли? 7936 , наверное?
  9. На этот параметр для ШДК, в симосе можно не обращать внимание. Это для бошей актуально выше 0.5.
  10. Сначала сохраните кодировку абс, на всякий случай, а то неродная доска может сыграть в обратку, хотя не факт, но всё же.
  11. Шестипалая -это 93w66?
  12. Похожая история на ХС90 04г . Панель временами тухнет, отрубает рем-блокируется задняя половина передёргиваешь фишку с рем, работает. Со снятой магнитолой приборка не тухнет, но клима не отрубается при выкл зажигании . Таки не понятно-это средняя шина так барахлит или сем так помирает?
  13. Как удалили? И микронас и епром стёрли?
  14. И что теперь? Гадать что ли?
  15. Клиент зарегился и чинит машину-налетай, помогай.
  16. Аккорд 7 разные были http://www.kandm.com.pl/AdvCodeEvo/index.html?module_238.htm http://www.kandm.com.pl/AdvCodeEvo/index.html?module_269.htm
  17. +100500 Ничего не переворачивал-флэши 200, 400 и 800 все читаются , но без галки проверки ИД. С галкой ни одна не читается , хоть каким производителем. Вот позавчера проверял от безделия . am29f800bt sprinter 2.2cdi.BIN
  18. Может и провода у кесса и к-тага одинаковые? Стоит голый к-таг брать если есть кесс? Простите все за глупый вопрос.
  19. Мне кажется, там на обдстар есть куча роликов по таким несложным машинам
  20. В смысле, закрывать?
  21. Поэтому машина не заводится
  22. Епром моторника не кривой? Показалось, что так. Кривой, однозначно, даже вина нет
  23. Тема не для иммо, вообще. Смотрите есть ли давление на форсунках, запускайте с бутылки
