xavit
Весь контент xavit
  1. старекс
  2. Номер прогера можно любой нарисовать это раз, скидывают прогер что бы PRO потом купить ну и батарейка я думаю не большая проблема
  3. Доставка ваша заберу
  4. остался в режиме программирования пробуй взять любую диагнозу сканматик или еще какой прибор перемычку воткни в главное реле и установи связь
  5. Виктору Ледаколу напиши он у нас по митсубонам спец
  6. And keys to register
  7. Конечно прошивает наш загрузчик очень хорошо делал много таких машин Нужен оп порт 2.0 Алекса модуль для ниссан клайн
  8. Ну это давно не секрет береш в хексе загоняеш ffff вина в еепром далее береш и прописываеш вин сканером g скан справится
  9. Ищу содержимое флеш памяти Шгу LND1000EKFS Хенде Велостер
  10. я поднимал алексом, завалил не я - залили чужие калибры Ну так вот на столе как 4GV HV тоже самое достаточно сдуть еепром и записать на столе Затем поставить на машину и пролить еще раз стоком уже с установленным еепром затем кодировку абс сделать ибо она тоже должна пострадать
  11. С нашим загрузчиком порядка 20 машин прошил
  12. А Обрыв питания гл реле не пишет разве тонкий красный провод в спайке жив
  13. Праздники ух уж праздники
  14. Да все что угодно может может кривочип?
  15. Катаг кривоватая штукенцыя по митсу возьми модуль Алекса
  16. Есть подозрения что он умер от попыток или это не 93с88
  17. Новый 7300 у нас в магазе в чем смысл бу эбу как минимум 60 процентов от стоимости
  18. Я возьму в личку номер у Александра ( СКАНМАТИКА ) узнаем ну и фото нормальное это понятно что упаковку не сохранил но все же
  19. Субарой диолинк не работает проверено сто процентов с рено будет и то не все берите опен порт ориг сто процентов работает
  20. Жаль от симеса ваг не подходит а то валяется пару штук
  21. Диагноза по всем блокам? на фото не видно что там за ошибки ? если у хонды отваливается блочек управления нагрузкой зарядки то диагноза отваливается от всех блоков но мотор при этом запускается
  22. Бронь снимаю прошу прощения денег другу шеф не дал
  23. Цена 5000руб. GreatWall ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513 Great Wall, BYD, Chery с ЭБУ Delphi MT20U2 чтение и запись ecu по K-Line(TEST) Как же не каким мт20u2 можно знахарь
