kyzka
Весь контент kyzka
  1. выпаиваешь епромку,читаешь ее,правишь в кальке пробег(либо руками),заливаешь обратно и все...еще прога может изменить не разбирая панели.
  2. год не очень важен,у них один двигатель стоит.1.4 8V (350А1.000) ,блок управления Magneti Marelli 5SF при неисправном иммо диагностика видит блок двигателя,просто не дает его заводить и горит замочек на панели приборов стучись в скайп помогу.
  3. персчитать либо руками либо калькулятором.
  4. чет не увидел что он корректирует спидометры
  5. если не ошибаюсь то он на левом крыле под капотом прикручен комбик
  6. вот и я подумал куда вся инфа делась в середине дампа
  7. уверенны что дамп правильный
  8. эта надо так из тем первого класса сделать философию,а если бы еще картинки приложить то вообще отлично было бы
  9. каким сканером то смотришь?наверное лаунчем?
  10. зачем отгадывать на каком зубе что должно...нужно проверить,выставить правильно и проблему с грм отсеять,только незабыть помнять прокладку под клапанной крышкой и копать дальше в случае отрицательного результата.проверяйте лично......
  11. когда ошибка на зуб или на два то обороты больше 3500-4500 ненабирает...сто процентов неправильная установка грм....отправляйте туда у кого есть шаблон...так напрасная трата времени и денег.
  12. был бы мертвый датчик,то ошибка другая была бы...все равно,все манипуляции после проверки ремня грм по шаблону......сколько машин было когда ставят без шаблона машина едет а ошибка не стирается.......ошибка должна стереться,когда зажигание включаешь и появляется после запуска.....при неисправности датчиков ошибка не стирается и при включенном зажигании у меня мужик 10 раз приезжал стирать ошибку,сам менял грм,когда надоело отдал машину сделали по шаблону и все стало нормально
  13. ну скорее всего неправильно установлен ремень грм....нужно выставить ремень грм по шаблонам,после этого заменить прокладку клапанной крышки на новую,а потом разбираться дальше если ошибки не пропадут
  14. сорри увидел..двигатель как работает?нажмите газ в тапку обороты до отсечки или до 3500........или в скайпе пишите быстрее получится
  15. номер ошибки озвучьте,и что делали с машиной до появления ошибок??
  16. Да 95040 нормально читается и пишется Упой....может не пропай на столике.смотрите прогер
  17. работает
  18. он просто подумал что один он знает ответ на этот вопрос.
  19. без иммо прошивку никто не даст(так неправильно)...прописывайте ключи и будет счастье.
  20. Ага разобрался, перенести перенес только теперь другая проблема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53704/,...надо было тут и продолжать тему.думаю еще будут вопросы
  21. А до прошивки блока этой неисправности небыло?,значит косяк в прошивке...вопросы к автору прошивки
  22. такой проц у меня на 2110 панели..приехали говорят чет панель перестала работать,ну как всегда сама по себе
  23. kyzka
    Fiat Doblo 2008г. 1.4
    если ты увалишь блок,то сток с чужого блока тебе не поможет...авто не заведется...на капе 2.4 механника.скайп есть ??пиши там пиши либо в личку либо в скайп,что бы тему не засерать
  24. kyzka
    много блоков уже сделал,и тюн и иммо вроде проблем то небыло..есть сток могу кинуть если нужно
  25. kyzka
    . Нет через розетку неполучится,только в бсл....а что случилось с блоком
