kyzka
Весь контент kyzka
  1. думаю нужно просто обратиться за помощью в соседнем городе.думаю знающий человек может и не за бесплатно но поможет.так как в городе он ему мешать работать не будет да и по знаниям не конкурент.
  2. Я проблему решил...до меня хозяин хотел оживить его сам.поэтому наверное он решил что пред F30 в подкапотном не нужен на питание эбу и вообще его не поставил.а в салонном блоке куда то пропал пред на питание диагностического разъема,ну вчера эта проблема решилась.... спасибо всем за помощь и за предоставленные схемы электропроводки.машина уехала своим ходом
  3. дааааааа утро вечера мудренее
  4. да забыл еще добавить лампа иммо на панеле приборов моргает ошибку 16. спасибо
  5. Добрый день коллеги.Вопрос таков...Данный автомобиль после неудачной попытки прикурить,перестал заводится.блок эбу(siemens) на связь не выходит во всех остальных блоках ошибки CAN Communication bus.преды все проверил все ОК...Подскажите куда дальше копать приборка или все же эбу скончался.
  6. ошибки по распред валам. ну а с утечкой то что,нашел что за блок
  7. я думаю человек уже передумал чем либо наниматься.Или вообще спамер.
  8. ну вот теперь мануал в зубы и узнавать что за блоки и от чего они
  9. ну так ты уже на это форуме,так что для начала профиль заполни,и поиском попробуй воспользоваться,много интересного найдешь
  10. смысл если она косячит и антивирь ругается
  11. отсоединяй все допы(мафан,сигналка и т.д ,саб случайно не стоит). сначала а потом блоки и так придешь к какому нибудь концу.
  12. может если ты ее заводить не будешь.
  13. берешь машину,едешь туда где отключали иммо,и говоришь суть проблемы.пускай исправляют недоделки ,недочеты. в противном случае 100 баксов обратно в кассу.по факту работа не доделана.
  14. дружище тебя спросили.какова утечка тока (А).а ты говоришь разницу вольтажа со снятой клеммой и одетой
  15. и профиль заполните а то помощи больше небудет
  16. по крузу подниму тему.Чем прочитать микросхему в блоке?где находится сам блок?дабы не разбирать ненужное в машине.если кто делал буду признателен и фотки увидеть.Спасибо.
  17. ну а всем то тоже интересно,итог сей темы
  18. фото доработок можно было и выложить.
  19. опель вектра какая?год какой?пишите полностью данные а так придется экстрасенса вызывать а это дорого
  20. а мне пишет что я не имею доступа....странно
  21. почему я немогу посмотреть вложение??
  22. Да это не вопрос что она не нужна мне,только вот хозяин авто говорит что она горела а теперь не горит.и нужно сделать что бы горела..при тесте панели лампочка джеки чана горит.
  23. прилистал все ветки по vag и не нашел ответа на вопрос,хотя его многие хотели узнать...Суть вопроса такова.на данном авто перестала гореть лампочка джеки чана,(она горела ранее) по диагнозе ошибки в приборке,движке и тд.. Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb Part No: 4B0 920 933 N Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Кодировка: 00162 Мастерская #: WSC 85555 VCID: 2E58F2A1EA3F9A6E2AD WAUZZZ4B43N007552 AUZ7Z0B2156314 3 Найдены неисправности: 01315 - Блок управления коробки передач 49-10 - нет связи - Непостоянно 01327 - 00668 - Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-552-AMM.clb Part No: 3B0 907 552 BA Компонент: 2.4L V6/5V 0001 Кодировка: 26752 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 64CC5089F473603E0C9 WAUZZZ4B43N007552 AUZ7Z0B2156314 2 Найдены неисправности: 18057 - Шина данных-привод P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS 18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-10 - отсутствие сообщений от блока управления КП - Непостоянно авс вообще на связь не выходит.проверил все преды ОК..судя по проблемам с авс это другая песня, более беспокоит вопрос с лампочкой ЧЕК,или это все вместе связанно.Пните в каком направлении копать. может с приборкой косяк
  24. приезжай глянем что да как
