ALS
Весь контент ALS
  1. Что-то пусто там
  2. Продолжение темы. Привезли б/у блок, но он не подошел. Разъем такой же, а внутри совсем другой. Вопрос по питанию на катушках зажигания, на 1 и 3 контакте разъема катушки, какое напряжение должно быть? У меня 1 – 11.8В, 3 - 12В, 2 – масса.
  3. Такое же чудо, мне попалось. Сначала начала троить, расплавилась катушка на третьем цилиндре. Сейчас не заводиться. Бензонасос при включенном зажигании не отключается. Чем у вас закончилось, случаем не эбу меняли?
  4. Одно слово Китай…
  5. Обнаружил, что установлен только 2008, а microsoft visual c++ 2005 нет. Спасибо. Установил, буду пробовать.
  6. BMW X5 E70 3.0l 2008 г. N52 Siemens MSV80 Читалась около часа, в конце чтения выдал ошибку : КС – ошибка. Кто сталкивался?
  7. На XP такое выдает:
  8. Так у меня в диспетчере устройств USB Device не появляется. Если б он не видел драйвер, можно принудительно обновить драйвер, а если его там нет как его обновишь?
  9. Нет, не запускал ни разу. На этом компьютере, кесс не разу не подключал, он у мене на другом ПК настроен. Я запустил программу от кесса с подключенным ктаг.
  10. Кто сталкивался с такой бедой. Запустил прогу Kess v 2.06 с подключенным K-Tag теперь перестал запускаться K-Tag пишет: Connection not established. В диспетчере устройств не обнаруживается
  11. Mazda-6 2.0 МТ 2008 г. ECU M32R На столе прочитал, записал. Читал дольше, записал быстрее. Жаль что по OBD не справился.
  12. Спасибо. Тормознул, на столе то я и не пробовал. Сделаю, отпишусь.
  13. Mazda-6 2.0 МТ 2008 г. ECU M32R ID читает, а прошивку нет. Пишет FIRMWARE READ ERROR Александру написал, но его сейчас нет в сети.
  14. Тоже на классике закрытых не встречал.
  15. Да, есть такая проблема. Инициализация, промывка форсунок, помогает. Если все остальное в норме.
  16. Как-то зимой притаскивали Ауди, с разорванным впускным коллектором. Похоже, тоже с эфиром пробовали.
  17. ALS ответил Aleksander_67 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Может так поможет: вариант 1 Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса. (1) Один раз коротко нажать кнопку выставления минут за 20 секунд(-ы). (2) Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения. (3) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. вариант 2 Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса. (1) Один раз коротко нажать кнопку выставления часов за 20 секунд(-ы). (2) Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой
  18. Можно, подробней, как клипом разблокировать?
  19. Каким программатором делали?
  20. MC68HC908AZ60A(3K85K) считалось Xprog-m бес поднятия ног, и бес ввода ss-кода. А запись не идет, может, кто сталкивался?
  21. ALS ответил led тема в XPROG-M
    Спасибо!
  22. ALS ответил led тема в XPROG-M
    Добрый день. Подскажите, внешний блок питания от HDD подойдет, 12v DC-2000mA?
  23. При работе с MC68HC908AZ60 внешний блок пинания нужно подключать?
