Весь контент abinsk2
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
расходомер воздуха . грм . шкив кв ............
проблема с давлением топлива A4 2009 TFSI 1.8 CDHB
нет конечно ! Было пару раз при смещении фаз ( с появлением ошибки по фазам), что ЭБУ выставлял максимальное давление топлива, но мотор при этом работал и ошибки по высокому давлению не было! только после замены датчика будет видно....
жду датчик давления после замены отпишусь.......
на таком двигателе грм не менял : выкрутил свечу установил вмт на распредвалах смещение на 1зуб влево - проворачиваю кв до метки на шкиву метки сходятся. ? может влиять неправильная установка грм на давление топлива?
метки проверял так как изначально авто незаводился компрессия 6
заказал датчик давления - проводка от датчика к эбу в норме ....
акб сел -часик перекур
давление в рейке после сброса 30кпа низкое 400кпа передернул зажигание давление в рейке поднялось до 10000кпа ошибок нет завелась заглохла ..
при прокрутке давление топлива в рейке ? эбу может глючить - и почему грм перескочил изначально? в эльзе -высокое давление от 40 бар до 150 у нас при запуске видит 179бар и глохнет не могу понять что с давлением
такой штучки там нет - по давлению на хх 170бар не многовато? должно 40бар если датчик не врёт -тнвд новый то что проверить далее...
у нас высокое давление топлива - форсунки ни причем иногда заводится и работает отлично минуту затем глохнет ошибок нет параметры вася как проверить датчик высокого давления?
на холодную отключил регулятор давления на тнвд завелась минуту работает- глохнет кто сталкивался с такой гадостью - куда копать ? что проверить ? есть и vcds и одис vasp .... история- затарахтела и заглохла на ходу -перескочила цепь погнуло клапана все поменяли не заводится в Абинске на диагностике поставили диагноз тнвд заменили незаводится приехал смотреть ошибок нет заводится глохнет.с давлением непонятная беда- вася видит теже параметры......
при прокрутке давление резко растёт до 20000кпа и сразу глохнетошибок нет .низкое давление проверил=5 бар сегодня завелся поработал минуту и заглох записал ошибку P0088 00 давление топлива слишком высокое похоже тнвд подктидывали такаяже беда ??? сбросил ошибки - завелась сразу глохнет ошибок нет давление топлива на хх должно быть 40бар 3000 оборотов 150бар
Строю гараж
дельный совет и по матерьялам не укусит а то кровельщики мне как насчитали фермы через каждый метр - крыша в 120000р - я полысел с испуга....
Строю гараж
работаю дома под открытым небом - в дождь -ветер водку пью..... надо в короткий срок и экономно крышу накрыть а уж потом буду думать пеноблоком иль профилем обшивать -- троих детей кормить надо......
Строю гараж
столбы нкт бетонированны на1м -их даже ураган не кернит - снаружи сайдингом или осб .6м крышу надо фермы варить чтоб односкатная вышла
Строю гараж
сначала столбы ставил ширина 4.5м длина 6м - узковат- расширил до 6м ширина 9м длина 3.5 высота . теперь думаю сколько и какими матерьялами лепить каркас - расстояние между фермами и чем зашивать....?
Peugeot 208 ошибка C1380
предохранитель гавенный подгорел контакт.в блоке....
пыжик 2013г думаю завтра трипонацию абс делать проверить ключ мотора абс .... в моторном блоке предохранители целые -- массы не прверял...
ошибка abs c1380 обрыв или замыкание на массу насос абс одновременно появилась ошибка в моторном по датчику температуры
Если нефть подешевела на 40% а бензин дорожает... - то на сколько еще подорожает бензин при подъеме цены до 100$ за бар???
Toyota Prado 2010г. АBS ошибка С1433
дамп скачал на CarDamp магниты сканером поставил в 0 все ок тама закрыта
не проходит адаптация датчика поворота руля 89245-74010 93с66 кто может дамп поправить ? 93c66 89245-74010.rar
Прадо150 датчик положения руля
прадо 150 2010г 93с66 с ошибкой C1433 (Внутренняя цепь датчика угла поворота рулевого колеса) 93c66 89245-74010.rar
