abinsk2
Весь контент abinsk2
  1. может иммо удалён - на разъёме иммо перемкни 9и18 контакты ...
  2. мало вероятно что причиной сего был эбу - контанкы разъёма в окиси или проводка к дпкв об глушитель поджарилась контакты слипались....
  3. метки грм проверяй сам боролся с такой бедой....
  4. если адаптация не проходит - то замена сцепления поможет - также и щетки в моторчике сцепления сгорают и выкидывает эту же ошибку....
  5. проверить фазы грм - если кулачёк распредвала давит на тнвд не в вмт - то давление будет висеть 200бар -форсунки его не сливают и последствия..- ошибка 0088 растянута цепь грм...
  6. смотри ошибки - а у м10.3 такое бывает....
  7. с такой же проблемой была ауди после замены грм - форсунки не сбрасывали давление мотор с трудом заводился и глох и выскакивала ошибка 0088
  8. там грм не перескочил ? не погнуло ли клапана ?
  9. предохранители проверь их 2 - 10А и 20А
  10. сигналка может питание разрывать
  11. смотри на катушку зажигания часто шьёт на массу если при резком нажатии увидишь прострелы - подкинь две гайки между кузовом и катушкой давление топлива .проверить на окись разъем эбу ..
  12. чудо газель ! двигатель перебрал -постоянно куча ошибок дад .дк.....но пока не прошил на стандарте не ехала- жрала 20л.
  13. есть у кого без дк и адс под гбо M113111GA293035 ор.rar
  14. каким прогером шил ?- пробуй залить с доработкой...
  15. прошивку 124 статику форс не забудь править от 126
  16. где параметры ? какие ошибки были ? причин может быть много - насос .кат .дмрв .заслонка ......
  17. TL866 даже перевернутую епромку читает и пишет - только что считал ?
  18. так залей в эбу чистый необученный епром - запустится и поедет но если отсоединить электропакет то центрозамки не будут работать.....
  19. В Краснодаре или в Сочи такое мероприятие провести .... но в Уфу далековато ехать времени нет...
  20. а сбу знает что у каждого электрика в России по 50 ящиков таких товаров - может ими беспилотники ремонтируют для ДНР и ЛНР
  21. скинь файл активации этим активируй и выруби антивирус
  22. смотри ацп дмрв более 1.05 в - умирает датчик -если ацп в норме проверь давление топлива и шкив кв 20й зуб.......
