Весь контент abinsk2
Hyundai Grand Starex 2010г.в. 2.5 D4CB ошибка p2138
сними разъём с эбу почисть контакты от окиси ...проверь егр может заклинил в открытом положении
- opel astra h z13dth ошибка P1191
Прошивки М7.3
сегодня прошивал блок м73 а317db c наклейкой дпкв тульским загрузчиком - после прошивки этот блок забыл как реле зажигания включать - вскрыл корпус главного реле нажал польцем контакты на 5 секунд эбу проыпается и работает - но после выключения зажигания снова спит - подключил к кобику перезалил с доработкой - блок ожил .... получается тульский скан мастер кан - моторлоадер валит м73 и м10.3 пользую только для м74 и м75 .
отлично работает минуту после загорается чек и глохнет - комп видит ошибку P1191 низкое давление топлива .на холостом ходу давит 32мпа на оборотах до 135. форсунки на слив проверял за минуту по10мл все одинаково ...датчик давления исправный. регулятор давления на тнвд подкидывал рабочий.грешу на комп....
Toyota Avensis 1.6 2001 Заводится и глохнет.
перемычку между 4и13 с открытой водительской дверью на 30 минут -
Ситроен С5 бензин V6 3L bosch 7.4.6 ошибка Р0121
на пыжиках при любой неисправности вентилятор постоянно маслает - проверь заряд акб массы...
Прошивки Январь 5.1
тоже самое клиенту объяснял но у него газ бензин -на газу нормально едет на бензине с якорем...
Прошивки Январь 5.1
розыскивается прошивка я5.1.1-71 под двигатель калина !1.6 8v. дмрв 037.форсунки с 1.5 8v ор 13l05.bin
проблема с давлением топлива A4 2009 TFSI 1.8 CDHB
регулятор давления смотрел осцилографом управление минусом эбу исправен
мне моторист упорно доказывал - что метки установил правильно - и копрессия 6 это норма этого мотора - сегодня он заберёт разбирать грм -с ошибкой по фазам грм распечатки вручил -от меня больше ничего не зависит
такой двигатель неприходилось делать - как при копрессии 6 бар мотор вообще может работать - и моторист сбил с толку говорит это нормальная для этого двига - уже заеб@ла эта машина - ошибок нет -завелась - заглохла - --- пока незапустил и не поработала 5минут о грм и невидел
говорит о том что метки грм неверно установленны - сбросил эту ошибку - больше не появлялась - только высокое давление топлива - моторист который собирал это горе авто вечером приедет - пусть разбирает проверяет - вот а почему давление топлива не сбрасывает? проверил компрессию 6 бар во всех горшках-маловато автодата говорит 7-14
завел на промывочной жидкости работала минут 5 -заглохла - завдить снова -заводится и сразу глохнет давление также высокое изменений нет .....
ошибка высокое давление топлива и неверный расход воздуха -тнвд и датчик высокого давления ставил с донара ..... на хх должно быть 40 бар - у нас при запусе доходит до 200бар и глохнет откуда такое давление? акпп может рубить мотор?
дачтик давления заменил - изменений нет - может грм не верно установлен - как писал ранее 1поршень вмт метка на шкиву и распредвалах смещенана зуб против цасовой стрелки.....
- QG18DE нужна электросхема
Прошивки VW
мотор_иммо_95160 ok4.rar immo ok4.rar 07K906032AN 6738 jetta 2.5 2005.rar
