dumpmaster
Весь контент dumpmaster
  1. А если просто еепромку перекинуть из старого блока ?
  2. Вопрос решен, спасибо Владимиру.
  3. Добрый день Обращаюсь к гуру по этому вопросу есть ли возможность положить по дампу чип 7936 для автозапуска удалЁнно. В наличии имею данные чипы и AVDI для работы с HITAG С меня материальная поддержка :)) PS. Дамп с бодика отправлю в личку
  4. Подскажите чем сливали ? У самого такое авто с таким движком, есть подозрение что там прошивка не стоковая, хотелось бы сравнить. Пробывал галетой и AVDI результат нулевой, так же безрезультатно и с EDC15 AGR. EEPROM читает а FLASH затык. Может есть какая тонкость. P.S. Работу с ECU только начинаю осваивать.
  5. Нужен, возьмите http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=2&id_damp_list=9306
  6. Читал икспрогом, по фото видны точки подключения. Что касается цены на новый блок, то да она не велика, но проблема носит довольно массовый характер и имея дампы с рабочих блоков можно их подымать за пол цены. Что касается моего блока, забивал весь еепром FF, после подачи питания он восстанавливался ошибка еепром пропадала, но не удается блок закодировать. Если прописать кодировку через дамп на прямую ошибка опять появляется. Отложил до лучших времен.
  7. Добрый день коллеги, попросили посмотреть блок парктроника от Тигуана 5N0919475A. Пред история такова, было не большое дтп, после этого блок работал, а вот после жестянщиков и "спотера" перестал. Появилась ошибка 16347 -Control Module -EEPROM Error. Думаю что подпортился дамп моти MC9S12DG128 3L40K. Может есть у кого FULL от такого блока ? Свои дампы и фото блока прикладываю.3L4K_5N0919475A_parkassist_full.zip
  8. Фаил действительно не загружается...... вопрос к админам дублирую 0 285 001 676.rar
  9. Забыл добавить собственно сами дампы
  10. Добрый вечер коллеги. Машина Range Rover Supercharger 2006 года, сработали только преднатяжители передних ремней. Обращаюсь к уважаемым гуру на предмет проверки правильности чистки краша, чистил сам, после анализа представленных здесь не многочисленных подобных дампов 0 285 001 676.rar
  11. А можно поподробнее про CHEVROLET TAHOE в меню TECH2 все излазил, акромя проверки поканально динамиков нечего нет. И еще может не совсем в тему, на новых авто изменился способ обучения датчиков давления в шинах. Раньше достаточно было спускать давление на облучаемом колесе, теперь же требуется специальный активатор который подносится к обучаемому колесу. Собственно вопрос заключается в принципе работы этого прибора и возможности его сымитировать
  12. Доброго времени суток всем. Подскажите, можно ли при помощи ТECH2 перкодировать региональные настройки авто, в частности интересует возможность перестройки шага радио на американцах. Знаю что это делается у дилеров, вопрос чем?
  13. Вопрос решен тема исчерпана, всем спасибо.
  14. Из за нехватки времени ищется не безвозмездная помощь в очистке данного блока. Прошу в личку.
  15. Добрый день, "соседи" принесли блок с PATROL 2012 после его переворота на бок, стрельнули боковые подушки. Блок бош 98820-1LB0A, внутри стоит 95128 и 24с08, краш я думаю в 95128 т.к. в 24с08 всего несколько байт с данным алго не сталкивался, может кто подкинуть дампиков с похожих блоков с крашем и без для сравнения. Фото и свою пару дампов выкладываю. 98820-1LB0A.rar
  16. UPA тоже прекрасно пишет не весь дамп, а только измененную его часть. Просто надо уметь этим пользоваться, сначала сам не понимал как ее заставить это делать, а оказалось все просто как апельсин. Читаем затем ставим галочку "запись только правленного фрагмента", верефицируемся после этого все что правлено будет выделено красным. При записи будут записаны только выделенные ячейки.
  17. Машинка поддалась через дырку тему можно закрывать. Всем спасибо и удачи.
  18. А ты снимал, если да, то дай совет если нет и по существу сказать нечего то лучше промолчи.
  19. О результате обязательно отпишусь. Что касаемо еепром, где расположен можете подсказать? Не хотелось что бы еепромка была с обратной стороны:(
  20. Вечер добрый коллеги. Собственно вопрос в названии темы делал ли кто данное авто DP3, есть ли какие нюансы в процессе, стоит ли сделать резервную копию еепром и где она находится (под стрелами или с внешней стороны платы) Спасибо.
  21. А не проще отремонтировать родной блок, тем более что есть донор.
  22. А что с родным дампом ? У меня есть несколько дампов на работе, если доеду до нее сегодн сброшу.
  23. да, подойдет, главное чтобы драйвера контроллера установились под винду.
  24. 2 macic001 Дамп нужен для того чтобы отпали сомнения в его кончине на ремонтируемом блоке естественно с подобного блока. Черт с ним пускай блокируется, но хочется быть уверенным в работоспособности железа
