mir12volt
Сейчас
Просмотр темы: BOOT PIN Сузуки Гранд Витара
Весь контент mir12volt
Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
SergKuga Спасибо за коды, все через дилерский получилось восстановить.
Спасибо, попробую отпишу.
Чищеный смысла выкладывать не вижу. Чищу проверенным кальком. По этому и хочу уже попробовать прописать через дилерский прибор. Ошибки проверял появляются.
Да это уже все проштудировал и опробовал. Обманки, тем более что это не чего не меняет. А при чем тут ГУР? Нет не меняли.
Ремонтировали морду. Не большой удар. Сработали только натяжители. Кстати креш датчик фронтальный где стоит? Весь телевизор облазил, и не нашел. А провод двух пиновый валяется в районе водительской фары. Но я думаю что если бы он даже был не подключен скорее ошибка была по нему. Просто с Мазды помню делал, там забыли подключить один.
Добрый день коллеги. Вобщем засада такая. Пока машина была на ремонте, сел аккумулятор на машине в итоге висит эта ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена. Эксперименты по замена дампа и перекидыванию VIN не к чему не привели. Может кто может помочь с As-Built data. Хочу дилерским попробовать запрограммировать. VIN- WF0SXXGCDS8G38466 И вот родной дамп с блока ford focus 8m5t14b321bd srs erorr.bin
Проблема с после диагностики
Крокодил КРАСАВЧИК, пост 10 просто супер. Не поленился целую поэму накатал.
куплю блок SRS Ford Focus 2
Посмотрю завтра. Был какой то от форда.
Куплю Mazdameter
http://obdauto/additional-equipment/mazdameter/
как сделать синхру иммо на вито 638
Под торпедой ищи.
Не преды нужно смотреть, а на разъеме нужно проверить 30 и 15 плюсы да и массу проверить. Отгневает узловая точка соединения.
Только вчера делал такую, тоже хозя уже полез куда не надо. Красный желтый -АКБ Коричневый - масса Черный желт. - зажигание белый и черный - антенна иммо зеkеный и зеленый бел. - CAN
Nissan Qashqai 2008 вентилятор всегда на максимуме
Так а где не было плюса? На регуляторе что ли?
Saab 900 2.3l 98-99 г.в. Отвязать ЭБУ от VSS
Ищу прошивку вот от такого блока может у кого имеется. GM 46 61 906 И по БОШ 0261204347 или еще 0 986 261 216
Продам FVDI2015 full безлимит
Да и ОФФ Абритус тоже кидалы. При той цене модулей что у них стоят. Они еще и годовую Мзду придумали.
обманки ДК-2, помощь
Ну не знаю. Более 10-ка их поставил. Не когда не было проблем. Главное правильно определить какой стоит первый датчик. Но думаю специалисту это не составляет не какого труда.
AUDI Navigation Plus раскод
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25479&id_damp_list=25673
да это типа им за выражение Маскаляку на гиляку.
BMW E60 синхронизация CAS и DME
Я FVDI восстанавливал.
продам микас 10.3+ не выходит на связь
Аукцион прямо таки. Дам 10 гривен. Когда то с отпуска завалялись.
- Рено логан 1,4 нет искры и не работает бензанасос
тестер модулей, катушек зажигания куплю!
Разрядник сделай и будет тебе счастье. у меня приблизительно такой, зазор регулируется.
Продам мультикан подмотку пробега
Андрей. Подскажи а есь мануал по выводу кан на vw polo 13 год калужская сборка? Буду очень признателен. Или к шине панели можно подключить?
- VW Polo (2011)
