mir12volt
Весь контент mir12volt
  1. Есть внешний, и есть интегрированный в ЭБУ. В Танго посмотри Эскорт. У тебя на Мондеу должен быть такой же блок.
  2. Нации тут не причем. Тварей в любых нациях хватает. Но хороших людей все равно больше. А вот тех тварей которые причастны к данному деянию. Я бы лично приковывал бы к столбу а рядом сыпал большую кучу щебенки. Почему щебенки, да чтобы долго и мучительно покидал эту землю. По которой им не го же ходить. Очень жаль что у нас мораторий на смертную казнь.
  3. Все там есть. Регистрироваться не надо.
  4. Да пожалуйста
  5. Если эта схема соответствует твоей машине. То возможно это поможет ответить на твой вопрос. Ну вот пока писал и скрин делал, машина починилась. Блин, КАН нужно было сразу от ВСИ звонить.
  6. Болтовни уже на целую страницу. А попытки сделать диагностику так и нет. И не чего там не слетает от того что отключаешь СИМ. Сколько раз отключал с включенным аккумулятором. Так что делай диагностику тогда может и советы будут правильные. А иначе вам к "Бабке ведунье". Забыл сказать. После установщиков Сиг пару раз чинил Опеля. В двух случаях были спалены Сим модули. Донорские блоки оживили машинки.
  7. Да простит меня ТС, но пошутить не удержался. Дамбы портить не надо, затопит. А вот камни пригодятся, дамбы укреплять. Что бы долго стаяли.(:(:(:(: Да простят меня добрые модераторы.
  8. Хоть договаривайся хоть нет. Ни к чему это уже не приведет. Так что очередную тему по обсуждению цен не будем создавать.
  9. Сила людей в доброте. Держи 1000 руб. 5469 33** **** 8246.
  10. Я конечно все понимаю. Но зачем лезть в блоки когда нужно как минимум питание проверить на иммо. Ну на ЭБУ на тоже питание поглядеть. Темболее клиент и подсказку дал. Я думаю пока топикстартер не даст вразумительные ответы, подсказки считаю нужно прекращать.
  11. А у меня 1.6 100 л.с. а тормоза дисковые. Только сборка Германия.
  12. А проехаться на машине не пробовали? Должно помочь.
  13. Сигнал с педали газа идет на приборный щит а далее через Can шину в блок моторного. Поэтому возникает вопрос, чем диагностируете и какие ошибки дает сканер? Ошибку увидел. DTC P2127 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 2 положения педали акселератора (APP) УСЛОВИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: • Во время работы двигателя блок РСМ следит за значением входного напряжения датчика № 2 положения педали акселератора. Если входное напряжение ниже 6 В на протяжении 1 с, блок РСМ решает, что в цепи датчика 2 АРР имеется неисправность. Примечание к проведению диагностирования • Это постоянно контролируемый параметр (комплексный контроль компонентов) • Сигнализатор MIL включается, если блок РСМ обнаруживает описанное выше состояние неисправности во время первого ездового цикла. • Если блок РСМ обнаруживает описанное выше состояние, то записывается неподтвержденный код неисправности (PENDING CODE). • Имеются данные стоп-кадра (FREEZE FRAME DATA). • Код неисправности сохраняется в памяти блока РСМ. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ: • Неисправность датчика АРР 2 • Неисправность разъёма или плохой контакт • Короткое замыкание на "массу" в цепи между контактом Е датчика АРР и контактом 1AC блока PCM • Неисправность блока РСМ Совет. Пропаяй разъем щитка приборов
  14. Блин, как я узнаю в этих словах Себя. Мне вот точно нужен посредник в общении с клиентами.
  15. И тот и тот оригинал. Владею ADVANCED CODE EVO а у знакомого Мираклоне. Короче, яйца одинаковые только обертка разная.
  16. Качественная старуха 15000 руб. Абрикос по акции 25000 итого 40000. Не так много. Если учесть что Абрикос с Опелями дилерский уровень. Я толь ко на них отбил абрикос в базе. А разъемы 100% для спец функций.
  17. Абритус работает только по CAN. Так что совет, бери Star.
  18. А что без дисплея машина не едет? если нужен дисплей могу продать. у меня под зеленую подсветку.
  19. Тарас спасибо за наводку, со второй та что была Лок разобрался.
  20. Тарас правильно указал. 1 . нужен код а 2. Лок. По ошибке подписал наоборот. Так если 10 попыток то можно еще из лок вывести?
  21. Это удержание 6 и включение? Или как то по другому? И я не совсем понял сколько нужно держать.
  22. Доброй ночи коллеги. Требуется ваша помощь, ну или пинки в нужном направлении. В первой магнитоле требуется убрать ЛОК, код на нее известен. Ребенок побаловался . Во второй нужен код. Код принимает. Буду признателен за любую помощь. В том числе и ком-ую. Номера с магнитол кину завтра. 1_Ford cd 6000.rar 2_Ford cd 6000.rar
  23. Лучше на mail или yandex выложи. Или кто скачал. Так как по этим ссылкам не качается.
