Весь контент Кулибин И.Г
как проверить датчик фаз?)
Посмотри здесь http://avto-remont.com/catalog/stat/2/1/53.html источник информ. письма АвтоВАЗа.
В тупике
Нужно поймать этот момент и сохранить логи, но по своему опыту знаю первое сделать труднее.Время впрыска конечно же меняется в зависимости от напруги, открой свою прошивку в CTP и там посмотри.
ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Победил! Оказалось: владелец примерно где-то в апреле подваривал электросваркой резонатор, массовый провод подцеплял к защите картера(массу АКБи разъём ЭБУ не отключал) , дальше с его слов начались проблеммы которые он связал с плохим бензином. Поставил подменный ЭБУ(старый на досуге буду курочить ) и движок с клиентом вместе просто запели от радости. Спасибо всем за участие!
нет заряда АБ
Обмотки звонятся накоротко , на массу бесконечность. Посмотри в любой ВАЗовской книжке там всё подробно расписано.
Метки совпадают (смотрю практически всегда), демпфер не отслоился. Копать дальше пока нет возможности (владелец в отъезде) приедет отпишусь.
Этот вопрос меня и беспокоит, но к сожалению не совпадает: ДПДЗ поварачиваешь на 5-10 градусов получаешь 1% , а МРВ при этом бешенный.
Машинка приедет буду копать, скорее всего ваша арифметка верна.
- нет заряда АБ
Аккумуллятор загорается на панели приборов при включении зажигания?- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Рампа без обратки.- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Сегодня ещё раз мерил напряжение на ДМРВ стало 5,34 в.- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9 движок работает неровно по ВВ всё в норме- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Коррекция впрыска 0,92 давление топлива 3,9- Пишем отзывы и пожелания.
Отличный форум!!! Так держать!!!- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
ДМРВ стоит 116 родной, прошивка как указано выше тоже заводская .- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Расход прёт по воздуху и соответственно по топливу ещё до того как наступает готовность ХХ, и насколько я знаю регулирование по ДК осуществляется не в таком широком диапазоне.- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Ошибок нет, ХХ действительно не нормальный, машинка пробежала 58 т.км. по словам хозяина такая проблема практически с нуля и для него это стало как бы нормой часовой расход 1,9 л/ч, кату тоже кирдык.Вобщем ситуация такая что до этого он ездил как бы нормально, а сейчас я ему нашёл огромные затраты .- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Я уверен на 99,8 что проблема в АЦП но с такими проблемами сталкивался когда были плохие массы. Мне интересно знать как реализованно преобразование в АЦП что с чем сравнивается то есть какую роль играет напряжение 5в которое подается на питание ДПДЗ и как в таком случае получается МРВ запредельный?- ВАЗ 2111 1,6 8V Я 7,2 А204DO57
Доброго времени суток! Вопрос к спецам : машинка 2111движка 1,6 8 кл. контроллер Я 7,2 (А204DO57) ,Клиент жалуется на расход даннные диагностики на ХХ обороты 840 ,МРВ 16-18кг(ужас со всеми вытекающими) ,АЦП ДМРВ в покое 0,981, АЦП ДПДЗ 0,371, Протянул массы , помыл разъём ЭБУ, подкинул исправный ДМРВ ничего не изменилось, мерил опорное напряжение на разъёме ДПДЗ ровно 5,00, Подскажите у кого какие соображения по этому поводу первый раз с таким сталкиваюсь?- ваз 2110 пропуски зажигания
Периодичность разная потому что разные прошивки , и соответственно диагностика пропусков тоже реализованна по разному.- Холостой ход
Купи у Ледокола и не парься!- Метки ГРМ
- Ремонт б/к GAMMA-240
Помогите плиз!!! Бортовой компьютер GAMMA-240, при транспортировке разбили дисплей, никто не знает марку дисплея и где его возможно приобрести?- Требуется помощь
надо делать диагностику (без неё все предположения это тычки пальцем в небо), после мойки бывали случаи заливало разъём датчика температуры или датчика коленвала. в первом случае заливало свечи.- Схема на М 7.9.7+
спасибо теперь всё понятно. - нет заряда АБ
