Кулибин И.Г
Весь контент Кулибин И.Г
  1. Периодичность разная потому что разные прошивки , и соответственно диагностика пропусков тоже реализованна по разному.
  2. Купи у Ледокола и не парься!
  3. Помогите плиз!!! Бортовой компьютер GAMMA-240, при транспортировке разбили дисплей, никто не знает марку дисплея и где его возможно приобрести?
  4. надо делать диагностику (без неё все предположения это тычки пальцем в небо), после мойки бывали случаи заливало разъём датчика температуры или датчика коленвала. в первом случае заливало свечи.
  5. спасибо теперь всё понятно.
  6. Есть смысл её менять или это экономически нецелесообразно?
  7. Не в курсе за что отвечает эта микруха? даташит тоже не могу найти.
  8. Подскажите пожалуйста ! У кого есть схема М 7.9.7+. Проблема с авто периодические отказывает бензонасос, часа через 2 заводится и ездит весь день без сбоев, на ходу не глохнет после стоянки периодически не заводится . Вскрытие блока показало что следов тосола и видимых повреждений нет, единственное что при подключении питания греется микруха 30343, на связь выходит через раз. Хозяин авто блок заменил на новый , а этот желает востановить (видимо он дорог ему как память).
  9. Изучай азы, литературы в нете полно, и почаше посещай этот форум.
  10. судя по схеме всё нормуль, я думаю дело в плохих контактах. померь напряжение на активаторе и если не в норме ищи по цепи где оно падает.
  11. Такая проблема была, правда не на ниве , неисправность нашлась в потёртом жгуте.
  12. с учётом того что не доливают получается максимально возможный за данную поездку расход.
  13. Никогда не верь бортовику (тамогочи), самый верный способ измерить расход заправка до верху ,сборос одометра и при следуещей заправке до полного бака литры в чеке делишь на км. умножаешь на 100 и получаешь максимальный расход(на АЗС больше не нальют).
  14. катушки вчера смотрел с пристрастием , ничего подозрительного не обнаружил(в плане мех. повреждений), но теперь я на 99,8% уверен что проблема именно в них. Проверю отпишусь
  15. Компрессию завтра измерю, но насколько я понимаю в таком случае программа диагностики отображала бы пропуски зажигания?
  16. По всем признакам похоже на то, но почему тогда не фиксируются пропуски?
  17. Спецы подскажите пожалуйста! Суть проблемы при наборе оборотов с режима ХХ наблюдается подтраивание и провал. Замер давления топлива 3,8 кг , АЦП ДМРВ 1,015 ....... вобщем все параметры укладываются в норму для этого движка и эбу (М7.9.7+ В174DR04) , проверено отсутсвие подсосов, соответствие меток, вобщем проверено практически всё кроме форсунок и ката. Первоначально машина приехала с1 неработающим цилиндром , решилось заменой свечей, пропуcки пропали (счётчики пропусков по нулям на всех режимах) а подтраивание осталось.
  18. акцент брал с нуля в 10 году выпуск 2008 (был в аресте), стойки покупал в Exsiste что то в районе 2300р за шт.
  19. На гарантию не ставил, катать в столицу далековато а в нашем регионе не вижу смысла
  20. Приветсвую всех ! Прошу помощи. Суть проблемы, практически через 500 км. пробега после покупки появился стук при отдаче в задней подвеске, заменил стойки на KYB Exel G всё протянул стук не прекратился. Подскажите как правильно выявить дефект подвески, в мануалах ничего не нашёл.
