Весь контент alsevsk
Mazda MPV 1997 г.в. HOLD моргает постоянно
Проблема с датчиками скоростей, возможно разница в показаниях.
lexus is 250 2006г
К сожалению нет ((( Но я тоже не уверен в правильности, просто хотел помочь Попробую порыться в своих архивах посмотрю, были лексусы а какие не помню
lexus is 250 2006г
На мой взгляд не правильно Попробуйlexus is250 89170-53100 95160w_00.zip
Подскажите PIN к Peugeot 307
В BSI PSA видно пин почти невооруженным глазом))
AUDI A-4
Смотрите MAF чего паказывает)))) и Датчик распредвала))
AUDI A-4
И контрольный вопрос машина не американка ли?
AUDI A-4
- AUDI A-4
Вообще по ошибкам OBD 00258 0102 - Низкий уровень с MAF 00832 0340 - Camshaft position - датчик распредвала неисправность 01092 0444 - EVAP система улавливания паров бензина - обрыв клапана Это с автодата по твоей модели и движку, Чем сканировал?- генератор
Лампочку в щитке приборов проверь- Ford Mondeo 2001 2литра
- BMW X5
что сделать, как, ниче не понятно- Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника?
Я грел долго обычной станцией- Nissan (Clarion PP-1675H)
Возмжно правелен, но может и 0872)))- Ваз 21214
Поршня редко колятся от встречи с клапанами, а так под замену клапана, возможно гидрики- Launch X-431 Master адаптер
Улыбайтесь- помогите раскодировать магнитоллу
Может просто полегла а не заблокировалась?- Launch X-431 Master адаптер
Заморочился ловите))) Отпишитесь как там. OBD smartbox 1 10 2 2 3 11 4 15 5 15 6 4 7 7 8 8 9 9 10 3 11 12 12 5 13 13 14 6 15 14 16 1- Launch X-431 Master адаптер
Покупайте 2900 у официалов в Москве, была такая ситуация, причем от обычного лянча не подойдет нужен именно 16Е от Master или GX3. Но если очень надо то завтра могу заморочиться и прозвонить.- Ford focus1 2000 европеец- ошибки Д O2
Да и чего-то не пойму машина дизельная???- Ford focus1 2000 европеец- ошибки Д O2
Скорее всего выхлоп не родной, но тогда бы и ошибку датчика О2 показывал, хотя по нормальному я не видел таких телег без обратной связи....(((- Постоянно горят справа поворотники каризма 2001г
Ищи где провода каким-нибудь саморезом прикрутили)))) или сигнализация замкнула Мне кажется это вообще не проблема....- Toyota Carina Е
профиль заполни!! Приколачивать иммо или ключи писать- Опель Астра 1.8л не развивает обороты
Да и профиль бы заполнил...- Опель Астра 1.8л не развивает обороты
Маловато информации, показания диагностики, есть ли подтраивания, набирает ровно или перебоем? По этим данным даже и не охаректиризуешь- Peugeot 607
Посмотри массы возможно масса идет через какой-нибудь блок, в спящем режиме BSI отключает все блоки. - AUDI A-4
