ollg
Весь контент ollg
  1. Читал. Машина старая раздолбанная
  2. Приветствую ! Сеат толедо 1998г.Хозяин потерял ключи и на него установил замок с ключами от старого пассата...но теперь проблема-иммобилайзер. Соответственно вопрос :можно убрать иммобилайзер с этого автомобиля, чтобы ни каких эмуляторов пересчетов пинов и пр. просто убить в епроме и всё?
  3. Хор. Я так понял что он поставил драйвера от К-лайн адаптера Chipsoft
  4. Привет всем. Подмогните с галлетой 1260,прикупил в выходные по случаю, принес домой вставил в usb прописался в диспетчере как usb serial converter и usb serial port. Попробовал тест на вкладке БМВ проги -прошел. Но тут прочитал в каком то посту что нужно обновить драйвер . Если пытаюсь обновить Usb serial conv. c указанием места то встает ftdi ft8......device. при этом пропадает Com ....объясните что не так читал читал не выдержал решил спросить.
  5. Д.времечка всем. Можно ли считать содержимое проц.HC 711 как HC11-поскольку его нет в заявленных UPA.
  6. Эт точно...в нашем краю через одного -сами лечат автомобили, в магазине сметают всё катушки насосы провода и пр.,с голоду мастеру сдохнуть можно...
  7. Ждать нечего...вытащил "маму" с разьема замка зажигания
  8. Привет всем. Вопрос собственно в названии темы. Режимы переключения рычага (селектора) индицируются на дисплее. АКПП работает а вот ключ не отдает ,но стоит снять клемму акуммулятора то ключ можно довернуть и вытащить. Смотрел схему по ней видно что ключ управления электромагнитом блокировки ключа в ЭБУ АКПП + панель приборов... . Может кто сталкивался
  9. Привет всем. Кто ставил NE-629_92 без дк экон ? Какой реально расход топлива, отличается от стока?
  10. Стучусь к вам в личку а там полный ящик(наверное)
  11. Считал 25020 .gold поможите на ***** ? Dash 25020 (peugeot206) 213571.rar
  12. Ага... Перепрыгивает на зубцах шестерни 100%. На плате рядом с процем 25020.
  13. Умеете убеждать ....3 стрелки снял (с феном) но одна проворачивается -в шестерне. По приоре снимал обшивку двери в моторе привода подъемника замерз конденсат (щетки).
  14. А я никого в не геройстве и не упоминал..... Просто мне ломать как то -нет желания. Последнее время что то много хрустит в руках ,из последних: вчера снимал панельку управления стеклоподъемн.(Приора) сломалась попалам -причем вообще усилий никаких не применял.
  15. А чтобы враг не догадался... .А если серьзно -то тему закрываю ,стрелки вообще нерельно снять -всеми известными для меня способами. Удачи
  16. В панели вроде "поддтарчивает) моторолка
  17. Приветствую! Не могу найти инф.все панели(ссылки) 90-х-2003 годов а тут 2007г-имеется ли отличие. Прежде чем сломать хочется все же разобраться.
  18. Д.время суток. Не могли бы подсказать в проблеме...УАЗ патриот 2006г( М11.Евро2,иммо) сгнимл от купания ,а имеется М11 (Евро3) Газель. Подцепил к раз.машина завелась но горит чек и попискивает иммо.. Подскажите правильное решение. Имеется чиплод.
  19. Такие гуру на этом форуме..... Неужели никто несталкивался
  20. Может кто нибудь делал ;-Влитие прошивки для нивы(ДМРВ 116) в ЭБУ Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107???
  21. Sector не поможете этой прошивкой? Оч долго загружаются странички-нервов не хватает...Оч спасибо
  22. Приветствую! Простите за то что вклин.... Но проблема жгёт:- Нивав212140 стоял м7.9.7+ сгнил напрочь,кроме Я7.2 21067-1411020-12(i226fm10) с классики 2107 нет ничего но там расходомер siemens,а в ниве 116 bosch. Есть ли решение данной проблемы? Оч нужно-Спасибо
  23. Спасибо за ответ! Схему желательно...но сколько не рылся -ни нашел схему ДАННОГО блока с распиновкой . Если есть фотка то еще проще. Беда в том что рядом нет таких машин
  24. Доброе время суток! Автомобиль после аварии долго починялся в сервисе и какие то мудаки отрезали разем "CN" в блоке предохранителей в моторном отсеке (рядом с акуммулятором) верхний 12-pin-овый разем. Может кто нибудь кинется хотябы фоткой-вида сзади. Что то с клавиатурой -пропал "твердый знак" .
