olegus
Весь контент olegus
  1. А также какие ошибки? При сварочных работах , отключение аккумулятора без разницы.
  2. На компах тип двигателя, наличие коробки автомат и разъемы совпадают? Если совпадают можно поставить и узнать результат, (это по быстрому с возможным риском).
  3. Дамп сеепрома с родного боди считтан? Где сечас родной боди? Новый боди от такой же модели или 35ки? Как неудачно прошивали( сканером, или с выпайкой программатором) или только ключи прописали?
  4. olegus
    Мозги 4G93
    Нет. При любой неисправности в системе, ecu должен функционировать (чек , диагностика, самодиагностика), аварийный режим работы не подразумевает не работу чека и отсуствие диагностики. Как сгорел родной? Если была неисправность в машине и ее не устранили, то она сожгла второй ecu или он уже дохлый продовался.
  5. olegus
    Мозги 4G93
    В его неисправности. Чек энжин как себя ведет?
  6. Пока ищешь как снимать, надо обесточить "мокрый" блок, что бы ситуация не усугубилась до не возвратной.
  7. На врядли программа, это вода. Нужно смотреть состояние именно по неработающим исполнителям. Могли что то упустить.
  8. В машине точно два датчика оборотов и разные ? Потому что не помню в таких моделях датчика холла, в хондах таких 3 или 4 индуктивных датчика. Сколько разъемов в PCM и скольки рядные?
  9. ESL должна закрыться в любом случае(при вытаскивании ключа), слетел ключик или нет.
  10. Как выглядит?
  11. Номера нового и старого PCM одинаковые? Что с родным, в каком состоянии?
  12. Можно срисовать с машины за 1час максимум!
  13. Какая модель хундая, год, объем? У катушки 2 или 3 контакта?
  14. Что показывает диагностика?
  15. А фотографию покажи и внутренности тоже желательно.
  16. Если сильно утонул, нужен другой... проблем меньше будет. Бош номер какой?
  17. Так что диагностика не пашет или что другое?
  18. Тут другое иммо... Можно по подбирать, но после неудачной попытки надо ждать больше 15 мин(кажется).
  19. Их несколько вариантов, больше десяти.
  20. Номер эбу какой, может только стартер блокируется?
  21. После буксов какие ошибки? Посмотреть дату и сигналы на соленойдах. Два раза маловато для некоторых случаев. Что конкретно не так срабатывает(со слов коробочников)? Если есть рабочая машина, можно сравнить конфликтные моменты.
  22. Может. Перепайка покажет,поможет или нет.
  23. Можно оригинальный от камри или LC Gx по про бывать.
  24. Дальше сигналы с датчиков оборотов, ошибки и дату по сканеру.
  25. В таком джетронике, не только транзистор дохнет, а почти все аналоговые имс. На базе есть импульсы без транзистора?
