Весь контент zbignev
- airbag lexus es350 crash
Peugeot307 Ошибка P0420. Help!!!
всё ето было проверенно и поставленно с другого авто на котором осыбка не появлялась :( осыбка не постоянная а спорадическая
Доброго времени суток. Никак не получается победить всенародно "любимый" авто Peugeot 307. Ошибку диагностировал программой РР2000. Скрин ниже приложу. Данные автомобиля: Peugrot 307, model year 2003, 2.0l бензин, двигатель EW10J4(RFN) Marelli 4MP2 (2002-2005). Мож ет ктото сталкивался или имеет мысли по поводу етой ошибки и её ремонта? буду благодарен за любую Помощь!!!
Я перед всеми дико извеняюсь ошибка в действителности була и есть Р0410!!! Ета тема закрыта
зонд в норме, по поводу ебро2 по подробней можно?
нет по етому поводу есть другая ошибка Р0410 помоему
BMW 725tds (e38)
доброго времени суток! BMW 725tds (e38) код ошибки ECU, 36. может кто поможет расшифровать или дать его описание? диагностировал INPA
peugeot 307 2,0i ошибка p0410
спасибо vadim001, ето я знаю, вопрос в другом, все перечисленные там компоненты живые на 100%. а ошибку выбивает переодически!
Peugeot 307 всенародный любимый авто
всио мозет быт, я зе не утверждаю что я прав....
согласен, но у массы есть одна никакая особенность, она становится хреновой толко в тот момент, когда за ней никто не следит.... :) а если серьёзно, то на началном етапе может быть то контакт, то не контакт, особенно если авто после аварии. было несколко таких вариантов
но тут она завелась после ремонта, а ситуация всёравно повторилась....
логично подумав, нет массы и генератор получается не рабочий, пока стоит авто, ничего не двигается, как бы всио ок, а поехало, то контакт, то никонтак. я бы есчё усадку посмотрел бы, но ето толко мои предположения из собственного опыта и логики
диагностика комп видит? реалнеж всего пробовали (прикурить) а на движке гдето (масса) подгнила или перебита!
А сейчас авто заводится? или как?
доброго времени суток. peugeot 307, 2.0i абтомат, 2003г. переодически выбивает ошибку p0410 (Secondary Air Injection System Malfunction). с утра авто тупит, зимой сильнее, в тёплую погоду меньше. ошибка сбивается, но в течении 2х суток появляетса снова. мозет кто сталкивалсиа с такой проблемой и поможет советом! работу моторчика поддува воздуха на холодную проверял, вроде работает нормально. всем зарание благодарен!
mercedes sprinter
Доброго всем времени суток! мерс спринтер 416 2000 г. 2,7 дизель, не заводитса, иммо впорядке, ключ тоже, реле внахалку замыкаешь стартер крутит, с ключа нет, свечи накала срабатывают! мозет кто подскаэт где искать? заранее всем благодарен
mercedes 416 2,7 cdi не заводится
добрый день! mercedes 416 2,7 cdi иммо ок, ключ ок, но иммо не видит ключа! реальней всего проблема в проводке или в считываюсчем кольце! может кто-то каким советом или мануалом поможет? заранее всем благодарен!
renault megane scenic 1999 problem immo
блок пока точно не знаю, но или SIRIUS32 или SIRIUS32n! А оборудование наидём, в етом проблем думаю не будет! уточню инфо попозже!
доброго времени суток всем есть проблема, постоянно улетает immo на renault megane scenic 1,6 16v 1999года!!! может кто сталкивался и подскажет как его вообше удалить!!! зарание Всем благодарен!
как снять pin code с навигации garmin street pilot c 510
доброе время суток! помогите пожалуисто снять пин код с навигации garmin street pilot c 510 зарание Вцем благодарен
