Marf
Весь контент Marf
  1. Если ошибка возникает сразу после запуска двигателя. Мотор при этом запускается и работает хорошо, а авто 2006-2009 гг, то перед сбросом ошибки Р0089 нужно обнулить два счетчика 1.-Сброс счетчика количества открытий предохранительного топливного клапана. 2.-Сброс счетчика продолжительности нахождения предохранительного топливного клапана в открытом состоянии.
  2. Коробка механика или автомат? Если механика , то возможна проблема с двухмассовым маховиком.
  3. Спасибо! Значит Комбик в BSL режиме для ST10 не сделает. А Кесс его как DCU102 через разьем не читает?
  4. Кто -нибудь сталкивался с таким блоком? Чем его считать-записать?
  5. Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос решен.
  6. По словам клиента, Цитромон со дня приобретения не отличался резвостью. Вначале вроде стартует, а дальше не едет. Мотор ЕР6 1600 16v THP. Ошибок нет, работает ровно, единственно что показала диагностика (скрипт Рх) очень поздние УОЗ во всем диапазоне нагрузок. Необходимо сделать динамичную версию прошивки, желательно Е2. Читалось Ктагом, естественно китайским. Все считанное в архиве. MED174.rar
  7. Авто сделано. Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать.
  8. Golf4_1.6_BCB_2002_Magnety-Marelly_IAW4MV коробка механика, проц Моторолла, флеш 29F400 В архиве прошивка, иденты, считанные ошибки
  9. Здравствуйте! Нужно отредактировать прошивку под Е2 и отключить ЕГР. Калибровщик с которым работаю затрудняется.Если кто возьмется по стоимости пишите в личку. GOLF4_BCB_IAW4MV.rar
  10. Протерлась шланга от топливного бака, завоздушилась система. Топливную систему развоздушили, однако в ЭБУ сидит действующая ошибка-Низкое давление в рейке. Ошибка нестираемая и появляется сразу при включении зажигания, до прокрутки стартером. Как произвести сброс блока?
  11. Для внешней регулируемой подачи бензина или солярки использую такую самодельную установку на основе бачка омывателя и бензонасоса ВАЗ. В частности недавно использовал для развоздушивания Фриландера 2
  12. Схемой переделки не поделитесь?
  13. В принципе все просто. Крутите стартером - смотрите параметры. Далее два путя- или давление в рейке есть или его нет. Если давление есть, то тут два путя-нужно померять токовый имульс на форсунках. Или он есть или его нет. Если его нет, то тут два путя-измеряем соотношение сигналов КВ-РВ. Или оно правильное или не правильное. И тут у нас два путя-если соотношение КВ-РВ правильное, то ищем причину почему ЭБУ не дает импульс на форсунки. И тут у нас два путя-либо это иммобилайзер, или возвращаемся в начало инструкции, где меряли давление, потому, что если давления нет у нас два путя-вакуумметром проверяем нет ли подсосов в трубках от бака к насосу. Если подсосов не находим, но все равно сомневаемся, то у нас два путя-подаем солярку от внешнего насоса давление около 0.5 атм. Если все равно давления в рейки нет, то у нас два путя-смотрим аварийный клапан на рейке(если он есть) и обратки с форсунок. И тут у нас два путя-либо продолжаем увлекательные эксперименты и переходим в начало этого краткого Устава, либо буксируем авто к специалисту или на сервис заслуживающий доверия.
  14. давно это было. Оба датчика в трамплере. Какой был трамплер не помню. Вот в Толерансе есть схемка, правильная или нет не знаю. Есть такая база данных OMSI , там много информации по авто до 2000 года и схемы есть точные. Попробуйте поискать.
  15. Сигнал ДПКВ снятый автором топика прямоугольный, то есть стоит датчик холла. А на осц-ме Пентагона датчик ДПКВ индуктивный.
  16. Не знаю с какого мотора,но по Мазде 323 у меня сохранилась такая картинка 1-канал ДФ 2-канал ДПКВ
  17. Найти осц-му ДПКВ-ДФ на этот автомобиль будет сложно. Попробуйте поискать по 2.8 дизелю Митсубиси 4М40. Я если найду отпишусь
  18. Если не видит синхронизации ДПКВ-ДФ не будет открывать форсунки. Замерьте токовыми клещами ток на какой-нибудь форсунке.
  19. А что вас смущает? Нормальный сигнал. По ЕР6 нет у меня картинки, вот с BMW E63 с 4-мя фазовращателями.
  20. А глянуть в ЭСИтронике самому?
  21. Какие-то странные у вас осц-мы. Вот для примера осц-мы с FX-35.
  22. Извините, в спокойной обстановке подумал. Проверю форсунки как клиент решится расстаться с деньгами. Хотя никаких внешних признаков льющей форсунки нет. Мотор работает ровно, стуков и дымности нет.
  23. Столкнулся с такой же проблемой.Обучение не проходит. Только в моем случае вообще обороты не поднимает. Пишет ту же билеберду про стартер. Причины мне не понятны. Приедет попробую поменять программу в DCU-102. На чем основаны ваши рекомендации про льющую форсунку?С тем же успехом можно написать, что виноваты фазы Луны, или цветение сакуры на южном склоне Фудзиямы. А если цирк не требуется, то есть еще Вариант 3. Скрипт Шульгина. На картинке 4-я льет, а 2-я не доливает.
