240604
Весь контент 240604
  1. извините за глупый вопрос,а что за параметр скважность рхх?
  2. хороший прибор пневмотестер,скидываешь крышку клапанов,поднимаешь заднее колесо, поочереди ставишь поршни в так сжатия и проверяешь процент утечки и по счет механики сразу станет все понятно
  3. если проблема появилась после переборки ГБЦ так в эту сторону и капать надо,а метки на этих движках ставить только по транспортиру
  4. метки хоть транспортиром проверяли?
  5. Полетел на данном чудоавтомобиле датчик Холла,на первый взгляд все запресованно одноразово,да и в наличии такого датчика нигде нет,у кого есть опыт по его замене подскажите как лучше быть?
  6. пусковой ток не замерял,стартер не родной 3 уже по счету,заводится в течении приблизительно 2 секунд,УОЗ гляну и выложу параметры
  7. Всем привет!Имеется газель с крайслеровским движком,проблема в сгорании якоря щетки с коллектором при этом не сгорают.Поменял уже третий якорь. АКБ стоит новая 60 а\ч,зарядка 14 В,массы зачищенны,подение 0 В, у кого какие мысли...
  8. Вы не заблудились?
  9. Провернуло шпонку на звездочке коленвала,а первый раз когда метки проверял авто как раз заводилось,всем спасибо за помощь
  10. сигналку отключил,без изменений. Почему интересно при отключении дпрв появляется искра на всех цилиндрах??? со включенными только на 4
  11. а как это правильно сделать?
  12. у самого осталась одна мысль,полностью отключить сигналку со всеми блокировками,сигналка стоит med 500 c can шиной
  13. метки проверил,все четко
  14. отключаю оба датчика распредвала искра появляется на всех цилиндрах и также форсунки начинают все работать,при долгой долгой прокрутке авто завелось в аварийном режиме,обороты набирало нормально,только вмсели ошибки по датчикам распредвалов.Далее заглушил и больше не заводится,что странно свечи выкручиваю все сухие после несколькольких долгих прокруток.. неужели ни у кого нет никаких мыслей на этот счет?
  15. для начала визуально,из сканера скандок только есть(по сканеру прокрутку видит 200-250 об),жгут прозвонил обрывов по катушкам 1 и 2 цилиндров нет
  16. 240604 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Всем привет!притащили данный авто год 2006,vin JTNBV58E402002812, двигатель 1Zr-E32. Смотрю искру на 1,2 цилиндрах искры нет,на 3,4 иска есть,смотрю как распыляют форсунки- 1,2,3 при прокрутке брызгают по 1 разу,4 брызгает как надо кто сталкивался с подобным подскажите куда копать?
  17. как педалировать будете такой будет и расход)
  18. попадаются такие генераторы которые хоть как не ремонтируй не хотят выдавать свои 14В,вот тогда беру и ставлю и все норм...
  19. Самое правильное когда напруга низкая перво наперво ревизия самого генератора и зачистка массы,которая прикручена на шпильке выпускного коллектора,вот если после этого напруга на АКБ под нагрузкой менее 13,5 можно ставить этот регулятор...
  20. смотрите от самого дк по проводу сам ДК с проводкой соединяется всего одним разьемом,вот его и выдергиваете))
  21. ну соответственно выдергиваете разьем второй лямбды если LR и и обе лямбды если LX,желательно еще и заизолировать отсоединенные разьемы
