Весь контент 240604
Китайские скутеры
Хочу 110 кубов,китайцы с такими движками сейчас идут,написано в доках 50,кстати в Самаре не подскажешь где лучше брать?
- Перелив топлива 1.5 8кл.
Китайские скутеры
Вообщем проездил один сезон на Хонда дио,плохово сказать ничего не могу тянет для 50 кубов нормально,из поломок ремень вариатора один раз порвался,2 троссика спидометра порвались из-за того что колесо переднее не затянуто было.Для моей езды по бездорожью жесковатый только,да и вдвоем часто ездить приходится,буду продавать и возьму все-таки китайца
ledokol. Комплект прошивок м74
85 это температура начала открытия клапана термостата,полный ход штока при 102 гр,с таким термостатом (исправным) движок держит 87-93 градуса в зависимости от загаженности системы охлаждения
- Новая Нива 21214 затупила
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
разок ланос чиповал и накосячил,залил на место его же сток ,чел неделю катался потом приехал,говорит абсолютно не почувствовал никакой разницы...,перезалил заново и все встало на свои места
так Вы сколько километров проехали после чипа и разницы не почувствовали?
Да попадются некоторые которые разницы не замечают,а когда говоришь давайте тогда вернем на сток не хотят
ваз2110 не развивает полную мощность
а может нормально все там,просто клиет хочет чтоб десятка разгонялась как феррари,такое то же бывает
ошибка P0830
можно,у Виктора такие проши есть
ВАЗ 2110 не заводится при темп ниже 10 гр
303 софт тоже лил никаких изменений по холодному пуску не произошло,подменный эбу тоже ставил
у кого еще мысли какие имеются?? все манипуляции указанные в данной теме проблему не решают,проблема не в ЭБУ,а где-то либо в проводке,либо датчиках..вот только где
померь давление насоса в стенку,не менее 4 должно быть
Микас 7.1, заводится и глохнет
фазы грм проверить надо для начала,а VS 5.1 подходит разве вместо микаса?
- Диагностика январь 4
ваз 2115 не хочет заводиться
Согласен, 12 В подается при включенном зажигании,но если замок зажигания не исправен 12 В при прокрутке стартером пропадает
Питание на модуле надо проверять при прокрутке стартером,либо с толкача попробовать завести
ВАЗ 2112 02г гуляют обороты хх при движении на нетралке пока машина не остановиться
на предмет подсоса воздуха хорошо посмотри,а так мало данных
Автор не соизволился отписатся потому что пока температур ниже -10 гр нет,стартер поменяли авто при 0,-5 гр заводится,свой разобрал проверил никаких проблем нет. Насчет эбу написано же выше что на другом авто с данным эбу с холодным пуском проблем нет,провода на дпкв не перепутаны,но ради эксперемента попробую поменять местами
подмотка Лада Гранта
Всем привет! Как кто делает подмотку на гранту? по can это понятно,думаю если юбычную подмотку подцепить в разрыв сигнального провода от ДС то ошибки не посыпятся по впрыску?
Чиптюн своими силами :)
За 3 года работы понял одно,что сервисы с красивыми названиями,диагностика,чип-тюнинг,промывка форсунок могут быть на каждом углу,а работы все равно меньше не становится.Когда новый совершенно открывают недельку замечаю что появляются моменты что чаек могу глотнуть,а так с утра и до позднего вечера...,а 4500 за М73 это конечно сильно.тож хочу в таком месте работать...
С Новым Годом 2013! Happy New Year!
Всех с наступившим Новым годом друзья!!! Всем здоровья,счастья,благополучия и процветания)))
Шестерня грм
Кто как снимает шестерню грм на коленвалу передний привод 8кл?сколько разных сьемников не пробовал ни один не подходит,приходится на нее наваривать сьемник для снятия приводов и выбивать
