tiamat
Весь контент tiamat
  1. А как сделал у мня тоже ток такая появилась проблема
  2. tiamat
    ИММО Opel Astra G
    Всем доброго время суток может кому пригодиться Opel Astra G eprom immo astra G kod 2--7.rar
  3. Тему можно закрыть Прогеров много под них.
  4. по поводу что можно сбросить по диагнозе это ошибка!! Астру J пробывал так сбросить не вышло даже пробывал диллерским перешить полностью блок тоже невышло Вобще тема была чем можно прочитать этот камень не забывайте Оказалось что решений много в инете уже много кто продаёт прогеры под них
  5. tiamat
    BMW
    BMW 19 4E 1 DME BMS 46 А почему на щитке загораеться маслёнка желтая и после загорается сразу на щитке где показывает передачу типо шестерёнки и АКПП сразу работает с ударами? АКПП 5L4E- если вдруг нужно Да ещё АКПП перебирали до этого за неделю хотя только меняли диски И почему в двигатили весит ошибка по уровню-температуре масла? Датчик проверил он рабочий да и видно что его меняли недавно совсем новый?
  6. tiamat
    BMW
    они труться но через пару менут как заведу поевляються вот эти (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 279c output stage themostat map cool-ing АКПП 146 can torque interface 209 no description
  7. tiamat
    BMW
    Всем доброго дня Странный момент произошол с машинкой 318 почистил дроссель и вылезло сразу вот такие ошибки как то не понятно (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 2772 tank vent valve act 279c output stage themostat map cool-ing 2783 film air-mass flow sensor АКПП 146 can torque interface 209 no description И АКПП начала пинаться и происходит это если загараеться желтая масленка на щитке и после неё сразу загараеться ошибка АКПП и коробка сразу странно сразу себя ведет Зарание всем благодарен
  8. Добрый день. А если несложно дай ссылочку где можно прочитать и прикупить если что
  9. Говорил с одним человеком он сказал что у них полное кидалово не фига не читает он нормально
  10. машины небыло рядом завтра поеду попробую по диагнозе
  11. Сори хотел сразу выложить но не вышло пришлось уехать Щас приехал вот фотки всего
  12. Ключики в мотях лежат А с приборки со старой те ток карпас выудить нужно будет пригодится в дальнейшем
  13. Opel Astra J 2011 кто чем читал и кто вобще сталкивался чуть позже выложу все фотки
  14. Где бы взять много денег и забыть обовсём
  15. А где дамп то?
  16. tiamat
    Astra G X18XE1
    Всем доброго дня? Ищю себе прошивки Astra G X18XE1 ищиться без второй лямбды и провалов на низах Может кто помочь? Вседанные в файле astra G 255.bmp
  17. tiamat
    Honda
    77960-SWA-G214-M4_2008_CRASH а это мой вклад crash.rar
  18. у меня не пишится ключь из оборудования есть только опельсканер-кан и опель-ком
  19. ну я СИМ сбросил моторный сбросил даде везде винкод поменял и результат ноль щас вскрою доску посмотрю что там у нас есть
  20. пины оба известны пробывал обнулят не помогло или совподения что и родной ключ глючный и с разборки тоже глючный
  21. tiamat
    Opel Vectra C 2002
    Всем доброго дня. Вопрос про Опель Вектра Ц 2002 года. Приехала машина с проблемой иногда не заводиться и на доске горит замок диагностика показала, что не верный транспондерный ключ, стер ключи записал по новой через пару часиков всё повторилось. Решил стереть и оставить один ключ но после того как стер не могу больше записать его обратно. Купил с разборки СИМ с ключом обнулил блок прописать так же не получается. Где ещё могут быть прописаны старые места кроме как СИМ и моторного? И что там стоит?
  22. вот в том то и дело что вопрос не детский и я тоже не нашол на него решения и отдал другим делать
  23. малость ошибочка вышла у вас на шевролет круз мозги от астрыХ а на лачетти свои и там нет не где активного дубля и темболие нет пробега в BCM
  24. А вы бы Владимир не относильсь бы так к людям и всё бы было хорошо а то вон матом на весь мир не прилично вобще кричать!!!
  25. Двигатель то какой у тебя? скачать можно в инете есть программа ТИС2000 там есть все схемы
