ekonstantin
Весь контент ekonstantin
  1. Порт USB без особых проблем выдерживает 120 мА, потребляемые к примеру m797+, а пороговое значение для порта 500 мА ...
  2. Лови I327RC07_e2_no_misfire.rar
  3. А зачем играть с зажиганием ? На ниве в заводской прошивке состав смеси в мощностном режиме 14.7 : 1 ...
  4. Конечно смотрели. И даже "делали". Отличия там в мощностном режиме и отключенном 2- м ДК. Для начала для нивы этого достаточно.
  5. Попробуйте эту. 22YB072S_E2.rar
  6. Эта не возьмет. Нужна посвежее.
  7. А версия Опена какая ?
  8. Держи. 1-я скорость 99-95 2-я скорость 102-95 I317DB04_99_95.rar
  9. Ошибка ДПКВ часто возникает из-за неисправного ДФ. Сам ДПКВ тут не при чем. A373DB04 пробовали заливать в блок ?
  10. Так мож ее на официальный сервис ? Или она уже там ?
  11. Машина гарантийная ?
  12. Может тогда стоит датчик ТОЖ проверить, или другой подкинуть. ЭБУ разбирали ?
  13. Может сразу написать весь перечень проведенных мероприятий, чтобы не гадать
  14. В баке там воды нет случаем ?
  15. Просто есть одна машина с двумя проблемами. 1. Подобная "заводка" 2. Очень вялый разгон после 100 км/ч. Вторую проблему решили, заменив свечи, первая после этого тоже пропала.
  16. Свечи давно меняли ?
  17. Отходили 100 т км ?
  18. Изготовитель пошутил, видимо.
  19. Резистор на место вернули ?
  20. Самое интересное, по сравнению с обычной A373DB04 в этой прошивке изменено всего 11 байт (не считая КС)
  21. Недавно диагностировал УАЗ МЕ1797. Так программа связывается с ЭБУ только при включенном зажигании и заглушенном двигателе. Если завести - возникает ошибка записи в порт. Адаптер на чипе FTDI, USB, с остальными машинами работает нормально.
  22. Как это произошло ?
  23. Судя по фото, там ELM. Я не слышал про прошивку таким. Да и через колодку диагностики нельзя шить бесплатными программами.
