dil7
Весь контент dil7
  1. Педаль и дроссель в этот момент не меняются. Меняется нагрузка дв., но это и чувствуется. Отправил в сервис по ремонту CVT - подозрение на блокировку ГТ.
  2. Все поменяно до меня (свечи, катушки, датчики). Газ - бензин, CVT. В динамике проблем нет, проблемы на скорости 50-60км/ч, на более высоких скоростях проблемы нет.
  3. Добрый день. Жалобы владельца: при равномерном движении (скорость около 60км/ч, без ускорения) обороты "гуляют" в пределах 200об. Авто при этом также ускоряется/замедляется. Ошибок нет. Пробовали разные прошивки, двигатель контрактный, все датчики заменены. По диагностике в этот момент, в такт оборотам, меняется: УОЗ, коротка коррекция, нагрузка (отключал ДК - эффекта 0); положение акселератора и дросселя при этом не меняются. В параметрах CVT в этот момент "плавает" параметр "SLIP REVOLUTION" в значении +-127 - вроде должен быть меньше. Датчики скорости, датчик тормоза в норме,на месте этого эффекта нет. Может у кого есть идеи куда смотреть?
  4. Причина в неправильно выбранном файле, не для рынка америки, обьем был 512мб.
  5. Тюн был проверен другими, но мне он не подошёл все-таки. В названии отсутствовал индификатор и человек скинул мне его, убеждая меня что он подходит, а проверить времени жалко было - думал по розетке проблем с этим блоком не бывает.
  6. Сток не нашёл. Попалась стоковая е2 без иммо от Павла. Еепром подкинул от калины (на всякий случай) - завелась. Вывод : лучше всегда иметь фул под рукой. Всем спасибо.
  7. После попытки залить тюн по розетке кияфлешером - не горит чек, не заводится. На связь не выходит. В бсл комбиком запись проводит, но результат 0. Может быть кто подскажет, где можно найти еепром от этого блока кефико 7.9.7,1.5л. 12 кл. , LCC0N55.
  8. Добрый день. Камаз с буровой установкой. Просят вывести на пульт буровой дублирование давление масла, температуры охл.ж. двигателя. Простой выход - подключить c900m. Вопрос : по протоколу получиться ли : в multitronics - J1939, а в камазе - даже не знаю? Еще - как можно продублировать "глушение двигателя" в этом же пульте буровой?
  9. Согласен, на авто им паралельно. Но найти дампы, которые подходят друг-другу тяжело, сам намучился качать и ставить с инета. Нашелся человек, у которого дампы с индексами которые мне подошли (отвязанные). Пришил карпасом авто - ок. Спасибо за отклик. Здесь выложу что заработало, вдруг кому понадобится. CD30 MP3 aux moja unreg.bin DIS GID Astra H Delphi Grundig 13265116 AT Amtel 2508AM Delivery.Bin
  10. Добрый вечер! Ищу рабочую (один карпас) или отшитую пару монитора и магнитолы опель зафира 2007 . Может кто подскажет где поискать. Нужна именно пара.Заранее благодарен.
  11. Если бы ДК2 был подключен физически, то чек бы не горел? Может кто сделает тюн?
  12. Авто вернулось - чек горит. Ошибки по 2 кислороднику. Были еще ошибки - исправил, но чек по 2 кислороднику горит. Кто сможет поправить прошивку для отключения 2 кислородника? skoda 1.6 5WP4423 06A906033DM 7290 stok.bin
  13. Народ, может пнете в нужную ветку?
  14. Кто сделает динамику E2? Установлено ГБО. сток рено колеос 7058.bin
  15. Чек погас - больше не загорался. Клиента все устраивает. Насчет прошивок - уже понял, что в складчинах одно г...но! Спасибо за предложения. В следующий раз буду внимательнее к тому, что шить!
  16. Я "маленько не в курсе" - а слово "адак..." заменяется автоматом?😊 и почему? Сам, конечно, не в восторге от этих прошивок, но других не нашел!
  17. Есть сток, считанный кессом. По мимо ошибок по лямбде, была ошибка по повышенным ХХ - поэтому не могу сказать из-за чего загорается чек.
  18. dil7 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день! Нужно было перевести вышеуказанное авто на Е2. Залил прошивку от Гондоны с помощью кесса - ошибка по второй лямде не ушла. Можно ли найти или сделать прошивку под это авто на Е2, что бы залить ее кессом?
  19. Добрый день! Ищу прошивку E2 для Jeep Compass 2.4л, вариатор 6 ст, 2006г, sim90E. Сток 05187816ad.bin
  20. сегодня попробовал ввести вин в скачанную прошивку и запись прошла !!! Авто завелось. Прошил 387 протоколом. Прошивку из складчины загонял в esm titanium - драйвер не определялся. Буду искать подходящую.
  21. Еше такой момент - может ли неправильно подобранный в первый раз протокол при считывании повлиять на дальнейшую работу с другими протоколами при чтении прошивки на данном авто, ведь после "удачного" считывания kess сохраняет у себя логи?
  22. В оригинале не помню, но перевел как "неправильная загрузка". Прошивка из складчины. Пробовал записать считанную, результат тот же.
  23. Добрый день! Имеем mazda 6 2008г 1.8л, блок mitsubishi E6T57571H1, HW L837-188K1-A. Пробовал прописать модифицированную прошивку от Adact e2 kess2, но при записи вылетает ошибка. Пробовал 403 (E6T5***) протоколом, но даже инденты не отдавала. Протоколом 387 (E6T58***) считал прошивку, но писать отказывается. mazda 6 ctok 2
  24. Да, правильно, ошибся - №403. Но с этим протоколом считывать данные отказался.
