Весь контент baken
Audi A6-как выровнять смесь?
Компрессия по 14 в каждом,за форсы пока сказать нечего.
Автомобиль A-6 00г 1,8_AQE,проблема такова:после перерыва в работе(полного остывания,после ночи) автос запускается с напрягом,с первой попытки кручения стартером-ничего,повторная проба дает запуск,но первые 2-4 сек наблюдается подтраивание,затем двигло раскручивается до 1200 об/мин и до прогрева молотит с последующим снижением оборотов т.е. вроде как всё штатно.Естественно запуск и подтраивание на первых секундах порождают массу вопросов и домыслов.Vag-com на всё происходящее выдал вот что: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Номер блока управления: 8D0 906 018 P Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0002 Кодировка: 04002 Код мастерской: WSC 01643 VCID: 346CE0C92E53 2 Найдены неисправности: 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 35-00 - - 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-00 - - Готовность: 0000 0000 Прошу сильно не материть,вопрос задаю мот и не совсем грамотно(и в правильном ли направлении двигаюсь) но всё-же,возможно-ли с помощью VCDS10.6 подправить опережение зажигания,если да то как?
Корректировка дампа
Да с попытками разберемся,просто чела немного знаю,вроде не хитропопый,с какой целью такие просьбы-х.з.!Ну а данный момент уже сидит в его Рено мафон и хозяин привыкает к коду,короче пошёл он...А что касается меня,то просто стало интересно "как?".Такую прошивку просто никогда не правил.
Корректировка дампа
Профи подскажите плиз.Принесли Филипс от сценика на раскод,с этим проблем нет(код 63**),но хозяин попросил снести его нафиг.Изучение дампа с моими познаниями не принесли результата,сильно не материте говорю честно-сам не смогу. Помогите(подскажите) подправить дамп с откл.кода. 24c016_klim_cas.rar
Vagcom 311.2
macik001 огромное спасибо за ответ и совет,но всё-же за vagcom обидно,ведь согласитесь параметральная информативность у vagcoma относительно vagtool совершенно разная,почему вопрос и задаю.Просто хочу разобратся в чём-же трабл в соединении,причем не только у меня.
Vagcom 311.2
Вся беда что Vag tool не адаптирует ДЗ,а в одном из B-5 необходимо это сделать.
Vagcom 311.2
Парни,подскажите!Мот кто наступал на эти грабли?Ну ни в какую не видит америкосов VW B-5 1,8 T.Причем Пассаты оба 98 года.В Vagcom со скоростями подключения игрался по всякому,что не так делаю?
Opel_Agila 1,4I-насос
jevgensolo,спасибо за помощь,за схему отд.спасибо.По двиглу со слов хозяина это 1,4I,OP-Com определил в автомате код мотора Op_Ag. z12xe. Думаю с предоставленой схемой OP_Ag разберусь
Уважаемый jevgensolo!Насос не работает!Это аксиома!На разъме в районе бака(провод от которого идёт над баком,между баком и днищем) отсутствует напр.при перегоревшем пред.,а мной написано"(преполагаю)" о располажении насоса т.к. чтобы добраться до него необходимо снять бак,думаю что так.Нет там отверстия в нижней части багажника как в других авто для заборника и насоса,и предохранителей там всего шесть.Пять из них 15А и шестой 20А,и еще по 50-80А штук семь(не помню точно,просто машина в хозяйском гараже,поэтому и с позицией точно не могу сказать)которые явно к происходящему не относятся.Так вот этот 20 А перегорает,хотелось бы отследить цепочку его потребителей,в принципе-то роль его довольно весомо обрисовалась.А вообще эта машина ещё тот экземпляр,так вот если теперь понятно чего хочу то прошу помощи:совет,схема и т.п.
Всем здравствуйте!Прошу помощи по Opel Agila 1,4 инжектор 2004 г. горит предохранитель 20А,насос который в баке(предполагаю)перестаёт работать.Что пред. питает?Какое и где реле по этой цепочке?К насосу лезть не хочется,как я понял добраться к нему проблемно(необходимо снимать бак)Помогите люди добрые,мот схема есть,поделитесь...
vag immo emulator
А распиновку разъёма штатного иммо Audi B-4 мот кто отжалеет?
vag immo emulator
Да и с диагностикой всё стало на свои места(ещё бы к-лин.при неиспр.эму не было)
vag immo emulator
Уважаемый boris.km.ua!За совет спасибо,но штатный я отключал сразу-же.Трабл был в самом девайсе,диод по питанию был в обрыве(трещина корпуса пополам,smd-Поэтому обнаружил не сразу),транзистор vt-1 с которого собсна и идет К-line-дохлый.Заменил не рабочие эл-ты и А-4 запустилась :AllSmail (6): !Спасибо ещё раз!!!
vag immo emulator
Ну вот и наступил момент вмешательства в штатный иммо А-4 1,8 97г.в.(иммо в коробке).Так вот хозяин этого автоса не стал утруждать себя сборкой и прошивкой эмулятора,а приобрёл готовый и прошитый в Минске(продавец утверждал что его эму практически без брака,и продает он уже не первую сотню).Установкой эмулятора проблему не решили(подсоединения 100% верны),ключик на панели моргать перестал,но после запуска А-4 работает около 2-х секунд и всё!Причём при подключеном эмуляторе VAG не хочет связыватся с любым из контроллеров,пишет:"сом порт ОК:адаптер не обнаружен,не готов".Для чистоты действа подключался штатный(родной,ключик при этом моргает) не рабочий иммо,VAG связывается без проблем со всеми устр-вами на данном авто.Прошу помощи,что не так,может предусмотрены ещё какие-то соединения или разрывы цепи?Помогите запустить А-4.
Tachopro
Проверял всё 1000 раз,всё гут!!!Результат-даже по К-линии нет связи.А теперь сижу в тупняке и непонятками где рыть и что не так... :AllSmail (25):
Tachopro
Всем доброго времени суток!Прошу помощи!Схема приложеная мной кем-нибудь материализовалась?Работать tacho с данной схемой не желает,если есть косяк подскажите в чем он.
vag immo emulator
Парни,как я понимаю у моего товарища скоро появится необходимость в инстале эмуля,т.к. "ключик" на панели всё чаще сигналит на приборке(А6_С4 96 г)???
