lbotos
Весь контент lbotos
  1. Еепромку надо выпаять или както отключать питание что идёт на еепромку и тогда будет простой KL адаптер.
  2. При запросе на K линии импульсы идут.Буду пробовать на машине.Не нашёл точно такой номинал чип резисторов как на схеме.У меня R12 и R13 вместо 510 Ом 470 Ом и R1 и R2 вместо 27 Ом ставил 22 Ом.Как это критично ?Остальные детали соответствуют схеме.
  3. При тесте работает на машине ещё не пробовал.
  4. Нашёл причину незапуска.Шестая нога FT232 был замкнут на массу.
  5. Собрал я Galetto по схеме что здесь выкладывали но случауно перепутал местами провода D+ и D-.При этом FT232 сразу сгорит?Мой адаптер не определяется как бы не подключен до компютера.
  6. Прочитал ошибку Автокомом DF076 -контроль сервопривода сцепления.Начал снимать морду с Виваро.
  7. Opel Vivaro 2008 год двиг.2.5 коробка робот.С Опкомом нет связи с коробкой.Аutocom будет работать с этой коробкой (адаптации итд.)или Сlip?Не включаются передачи.
  8. А схема где?Печатку скачал в LAY-е но схему не нашёл.
  9. Может быть поможет A.pdf
  10. Если иммо на замке зажигания то читай моторолу там ключи и код. Если на замке нет то за бордачком блок отключается перемычками
  11. Если проверил дачик коленвала не забудь проверить расходомер воздуха.
  12. lbotos
    FiatECUScan
    На сайте FiatECUScan есть распиновка.
  13. Смотри трещину холодной пайки.
  14. Напяжение бортовой сети както слабо.Начинай с прощего,посмотри предохранители.Но если ремень проскочил искра может не быть.
  15. Реле посмотри с левой стороны под капотом.
  16. Надо прогреть машину проехать хотя бы 15 километров потом серсвис сбрасывать.
  17. Для таких машин питание надо брать отдельно от аккумлятора и один провод подключать (К линию) на М.разьема.
  18. Вы уже собрали работает?
  19. lbotos
    FiatECUScan
    У меня работаетMultiecuscan 1.2R1.zip
  20. Помогите пожалуйста раскодировать Audi Navigation Plus Как ввести код?Через пол часа выключается. Спасибо. 24_16.rar
  21. Уже работают с Multiecuscan. Multiecuscan_mhh.rar
  22. В этих Сенсах если при покрутке напряжение падает ниже 9 вольт уже не заводится.
  23. На 7.9.7 нет такой кнопки.Нужно писать необученный eeprom.
  24. Помогите раскодировать Blaupunkt . Стоит в машине Ford Connect 2010 год выпуска.
