Весь контент Serga
Загрузчик ВАЗ
Благодарю!Еле скачал оттуда да по ходу там троян подцепил сейчас Dr Web прогоняю все.
Приора стучат пальца
Не давно приезжала Приора у которой были оба вала смещенными на зуб.с ошибкой по ДПРВ но резких стуков не было а как будто компрессия пропала вялые обороты при прогазовке и какой то дребезг на всех оборотах.
У 21126 движка при замере компрессии 13 можно наверное разбирать его.Вообще то до 16 там.Хороший 95 любят эти движки.
Загрузчик ВАЗ
- Загрузчик ВАЗ
Привет Всем! Понадобилась было прога чиплодырь 1.6 что то ни кто помоему ее не выкладывал.Где и как можно ее заполучить или это отдельная тема?- как победить цоканье клапанов на ваз 8V
Как то давно не найдя на полтарашку башку.Мы поставили туда 1300.Была она карбовая.она пробуксовывала при трогании с места и что нравилась как она запускалась резко да в любой мороз.Шустрая стала.Потом еще подфрезеровывали уже родную головку немного т.е сажали ее ниже мм на 2 эффект был положительный.Но ставя башку 083 на 1300 мы получили обратный результат на ней вообще невозможно ехать.И толком не заведешь ее.Кто так эксперементировал может еще?Да еще. как то клацало в головке решили поменять стаканчики купив их новые без выработки пятаки на них .После замены всего этого клацание даже увеличилось вот так.Старые притерлись наверно под ГБЦ....- NOD32
У меня почикал кряк на СТРо4.1.пропустил баннер пришлось переустановить винду и установить док веб не нарадуюсь теперь.- Дергается на ХХ ВАЗ 2112
Дон педро вам быстрее надо забирать машину из этого автосервиса пока не угробили ее.Какая нахер прошивка там.Отдайте ее нормальным мастерам.- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
А сколько размах по напряжению выдает ком порт и сколько ДПКВ на авто? И на какой из двух контактов сажал?- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Так то есть напрямую с ком порта в ЭБУ?- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Ком порт палить?АММ описал правильно и я так собрал купил коммутатор и АЗ-2 прикупил разъемы теперь катушки можно любые проверить даже контактные.Если еще и АЗ-2 раскачивает МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ со слов АММ.то больше и не надо.Все это 360 руб обошлось.Кстати в некоторых коммутаторах стоят такие же ключи как в ЭБУ.И остается хороший разрядник зделать что легко и просто.Собрать схему генератора радиолюбителю плевое дело даже навесным монтажом.- Дергается на ХХ ВАЗ 2112
Дон Педро.а всегда ДК так показывает 0.967?- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Вот генератор для проверки модуля на отечественных и несложная одна МС.Два переменника это частота и скважность.Соединяется в щетку МЗ (не катушки).Выход с коллектора КТ503Б переключаешь для проверки на 1и 2 вход МЗ.Ниже это стабилизатор 5 в для питания микросхемы.- М74
ДМРВ другой частотный вернулся опять. на 17.9.7 значит такой же?- М74
Не удается открыть bin формат. Чем смотреть ее.- КАК ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Вы пробывали так подключать АЗ-2 к модулю зажигания(четыре контакта)? Про катушку не говорю.Я сомневался так проверять модули дабы не сжечь входной триггер.Если это так тогда не надо паять отдельный мультивибратор только частоту жалко не поменять и скважность при проверки искры.Я было уже и схему припас на К561ЛА7(ЛЕ7).Выход с АЗ-2 не шунтировали резистором?- Проект OpenDiag (архивная тема)
Виктор писал ему не сложно написать программу просто надо помочь в ее тестировании.Прислать результаты.Побольше инфы по новым блокам.Я думаю медленно но уверенно программа пишется а пока только реализуется определение блоков и комплектации.А диагностика уже потом.Не надо торопить события.- 2111
Это моторист визуально посмотрит и определит что поменять.Обычно нижнюю.А запчасти в инете я думаю везде подделок хватает.Power Grip хороший ремень он с новья у меня стоял лишь бы не подделка попался.Сейчас знаю сплошь и рядом Балаково вешают на Приору.И левые ролики неизвестного происхождения..Отсюда и эти СКАЗКИ что машинка до 30тыс. не протягивает до замены ГРМ.Тут еще кто то тему заводил нас чет своих роликов плохих Польских.Так у же 180 тыс.прошла на них.Все ОК .- Мотор-Мастер
А с какой версии АВТЕЛ м73 с ДПКВ шильдиком добавили что то не найду не ту скачал видимо- Мотор-Мастер
Хочу спросить кто пользовал как шьет М73Автел залоченые.Не валит он их.По диагнозе или как?- проблема с тепературой
Такое происходило когда была неполная масса на блоке двигателя.Попробывать начать с них.Померить потенциал минус на датчиках ДТ на блоке относительно АКБ.Как по диагнозе. соответствует температура реальной?А датчик обязательно посмотри какой номер по цветам фишки даже различаются.- Программы диагностики ВАЗ
Ребята не засирайте эту ветку.Здесь по программам под к-лайн.- Программы диагностики ВАЗ
Эта прога не работает с обычным К-Л адаптером даже специально проверил!Ни к чему здесь она выложена.- не горит лампа зарядки
Да возможно.Там лампа.два резистора окуда возбуждение пойдет.Если только хорошо газануть генератор возбудится.- Каробка ПРИОРЫ
Бывало и полторы метки наливали.это полезно для пятой скрости. - Загрузчик ВАЗ
