wendox79
Весь контент wendox79
  1. Поехать к специалисту в вашем городе, в Астрахани, я думаю их не мало.
  2. Похоже ты был прав. Всему виной забитый кат, по моему мнению, но почему авто отказывалось работать с выкрученным ДК1? Так ли критичен сигнал с ДК2 для запуска ? Сегодня с утра все везде промерял осциллографом и сделал вывод что чудес не бывает - все исправно, а машина не работает как должна. При запуске секунд 5 - 10 работает ровно, после начинает трястись. Завел и нажал педаль акселератора в пол - с выхлопной и дым и белый пар что чуть пожарные не приехали. Короче прогрел, "просрал" - и, о чудо, ожила барбухайка. Всем огромная благодарность !!!
  3. Заводится секунд 5 работает и глохнет. По топливу точно все в порядке, тоже думал что топливо, но нет. Заметил что в момент перебоев пропадает искра. Вчера авто заводилось нормально и работало несколько раз, пока не заглушил. Не мог снять осциллку с ДПРВ, не знаю по чему, сегодня получилось. Датчик работает. ЭБУ начал регистрировать ошибку P0340 по ДПРВ. Завтра в плотную займусь, похоже где то "сопля" висит по проводке от ДПРВ. Может есть у кого распиновка ЭБУ Mitsubishi LF4k.
  4. А что с выпуском после помывки может быть ? ДК 1 выкручивал, все то же самое, без изменений.
  5. wendox79 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Приветствую !!!Авто в названии.Со слов клиента: Помыл ДВС, завел, доехал до дома, заглушил и больше не завел. Вернее авто заводится и глохнет (как VAG с проблемой в иммо). Ошибок в ЭБУ нет. Перебои по зажиганию похоже. На разряднике искра пропадает в момент перебоя. Снял осциллограмму с ДПКВ с помощью линейки и что то не пойму что это за два зуба пролетают. Посмотрите пожалуйста. Куда еще лезть ума не приложу. Самое интересное что ЭБУ не регистрирует ни одной ошибки. На данный момент выкрутил ДК1 машина на холостых заработала, но с большими перебоями (осцил снят на холостом ходу) если нажать на педаль газа захлебывается, стреляет во впуск (по звуку) и глохнет. Подозревал ДПРВ - заменил на заведомо исправный, проблема осталась. Не получается снять осциллограмму с датчика почему то. Датчик на эффекте холла. Вопрос - на него приходит три провода : 1)+12, 2) -, 3) сигнал с датчика, должно ли быть опорное 5В на 3) сигнал с датчика?
  6. Проба почищена не правильно. С чужого блока дамп работать не будет, чисти свой.
  7. Приветствую ! Сегодня пытался (как обычно) запустить Приору по аналогу - не поехала, есть у кого данные с Канхакера для этого авто ?
  8. Перестаньте засирать форум без смыслеными сообщениями.
  9. Две темы создал для чего?
  10. У автора темы в профиле "одометры".
  11. Блок Bosch ME17.9.11 ?
  12. Значит выпаивайте и делайте вручную. О чем тема, не понятно.
  13. А в чем проблема то ? Этот щиток, по моему, даже "шайтан-коробка" делает.
  14. Поставь так, может прокатит, в чем я сильно сомневаюсь, через недельку приедет с горящей лампой AirBag.
  15. wendox79 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    После разных манипуляций с процессором все заработало. УРА.
  16. wendox79 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Так точно
  17. С Праздником православные !!! Христос воскресе !!!
  18. EB494-80368-58CB6-95FE0
  19. wendox79 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    95910-2P400
  20. Езжайте к специалисту, заплатите денежку и будет Вам и" прога" и прошивка.
  21. wendox79 ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Приветствую ! При чтении МАС Masks: 0M84D блок SRS Kia Sorento вылетает сообщение Подключено по мануалу. Что делаю не так ?
