Voka-Diagnoz
Весь контент Voka-Diagnoz
  1. Не взял MPPS даже под столом - етот блок , все выше описаные действия проделал - резуль 0 . Заказал Галетту приедет буду пробовать !
  2. Блок снял теперь осталось правильно подключится на столе , с етого места нужны подсказки ..
  3. Реально ли прошить Вито 638 2.2cdi старый круглий розьом MPPS 13.02. ? Ато чето у меня совсем не получается , только определяет иденты и все !
  4. Чем считать прошивку в етом блоке ?
  5. МPPS 13.02, Пробовал читать на машине через розьом , авто комовским переходником без результата , проводками +) -) к. линия прочитал иденти блока и дальше процес не пошол вискочило окошко с ошибкой и написало блок не найден . Кто в теме - может что не так делаю , может есть секреты прошывы , читал надо отключать иммо или на столе пробовать ?
  6. Проблемка с MPPS 13.02. прикупил сие детище ускоглазое, решил испитать на своем Вито 2.2 cdi. 99 год старий круглий розьом , через переходник Авто кома ни какой реакции , пробовал проводками - прочитало иденти блока . но дальше процес не пошол - вискочило окно с ошибкой как в посте више . Пишет блок не найден ! Как победить ету байду ?
  7. Только победил одну проблему , установив Диагбокс 6.1 как всплила следующая , при подключке к любому Ситроену нажимаю на вкладку Диагтул а запускается Лексия и дальше не счем не вяжется .
  8. Переустановил прогу интерфейсы язик руский с возможностью поменять, но при подключке к Ситрон Берлинго 2007 года определяется вин . а дальше есть две вкладки Diagtol и Lexia какой пользоватся ? Пробовал обе после определения вин програма просто пасует и никаких действий .
  9. Установил Diagbox 7.2 запустил , повторил процедуру а она уже на французком запускается , и все окна в проге тоже франс , что за байда кто в курсе ?
  10. Сегодня докопал причину ошибки по датчику на рампе , високий уровень сигнала он же обрив цепи, прозвонил проводку целая, в розьоме тоже порядок а вот сам датчик верхняя часть пласмасовая прокручивается на датчике. После вияснения хозяин говорит что были там ручки и ключом дотягивали датчик . из под него сочилась соляра. но крутили именно за пласмасовий верх датчика, а не за грани на нем. После машина не завелась , при попитках завести произошло возгорание , вот оно начало истории, заказываю датчик надеюсь зафуричит !
  11. Прислали кабель 38пин , и все решилось прочитал все блоки !
  12. Уважаемые коллеги помогите решить проблемку . Машина после возгорания в моторном отсеке , по причине обломаной родной и прикрученой новой свечи накала на трубку первой форсунки, интересный виход из ситуации, лампа тухнет на улице жарко ну и ладненько. Новий владелец проехал 1.5 месяца и вот результат . Теперь по делу - машина не заводится ,проводку востановил, насос подкачки в баке работает звонко стучит как молотком , топливо к насосу ВД подходить а вот из него нет. Диагностика показала , прокрутка есть , давление в топливной рампе 0. Из ошибок текущие висят Р0193 высокий входной сигнал Р0230 низкое напряжение. Faultcodes_2002 (2)_Vivaro_Двигатель__F9Q 760 762 (1 9l)_201307301947 - копия.txt
  13. Добрый вечер всем ! У меня к вам вопрос прислали Лексию с ней болванку Diabox 6.1. Немогу розобратся при установке преривает процес и пишет отключите свой адаптор , но я ничего не подключал. Винда 7. 32.бита. вашу прогу что постами више никак не могу скачать , с торента всегда качаю без проблем а тут загрузка 0! Вопрос 2) При установке 100% нужно интернет онлайн ? И просьба киньте будте добры ссылочку на робочую Diabox - да и ваш совет какую лудше мне поставить ? Всем спасибоньки )))
  14. Осцилограф тебе в помощ , цепляй на гвоздик на блоке и не будет танцев ....
  15. Уважаемие коллеги как решить проблемку чтения Вито старий круглий розьом , универсального у меня в комплекте нет. И еще как прибор дружит с Спринтером на легковом ПО? Надо покупать кабель или есть решение ?
  16. Я их Барсом проводочком читаю ,а вот в комплекте Авто кома нет универсального кабеля .
  17. Попутный вопрос - уважаемие коллеги кто и каким кабелем с Автоком читает Вито 99 года круглий розьом ?
  18. Уважаемие коллеги нужна ссылка на емули в Украине , буду признателен ! И еще по ходу вопрос, хочу прикупить Т300 для работы с иммо , что он может. Читал в нете что не плох, интересует ваше мнение ..
  19. Краш я в Пасатах тер , Командером 3.6. Что и тут надо я понимаю , чем дамп прочитать в етом авто ?
  20. Всем доброго дня , машина друга после дтп , просит помоч не удобно отказать , с подушками делов не имел , поменял их а дальше не в курсе по етому решил спросить как в етом авте востановить блок после краш ? Заранее благодарю за помощь!
  21. Юсб кабеля пробовал разные безрезультатно. Пишет прибор необнаружен .
  22. Из личной переписки с автором , в июле будет функция експрес диагностики, скрипт РХ уже в действии.
