marchcat
Весь контент marchcat
  1. Вот данные со старого блока
  2. Тут из одного вытекает другое . новый блок не распознается . хотя цифра в цифру . Canclip предлагает только репрог . А в ddt4all нету таких блоков ( X7L) Походу все в проце (( Вот дампы EEprom : Duster2_abs_95320.bin Duster2_abs_95320_new.bin
  3. поставил reprog v160 .Выдает ошибку 160
  4. Замена EEprom то же ни чего не дала
  5. Обновил до 172 версии то же самое
  6. подключил Clip ( v159 ) . пишет блок не распознан и работает только перепрограммирование он-лайн ((
  7. на сколько я помню клип до 15 года . а этот 2017 . Завтра попробую
  8. так клип с ними не работает . Клип то есть
  9. Ланчем . В кармане нет процедуры .
  10. Добрый день ! Суть такова что новый блок не хочет вписывать вин . Может кто сталкивался .
  11. marchcat ответил marchcat тема в Suzuki, Isuzu
    Сейчас суть такова . что на холодную все отлично . прогревается до рабочей . и начинаются рывки . потом глохнет . после того как заглохла заводится со 2 - 3 раза . Масло до нас заливали 5W30 . Есть подозрение о том что либо доворот , либо натяжитель . Явно проявляется на задней скорости . Как заглохла загорается ошибка .
  12. marchcat опубликовал тема в Suzuki, Isuzu
    Всем привет ! Машина Jimny 2008г 1.3 механика . После прогрева начинает дергаться и глохнуть . горит ошибка p0340. Заменены парой д.распредвала и д.коленвала. результата не дало . На задней это ппц . ощущения что на ручнике сдаешь . Отключал 4wd ( и блок и вакуум ) так же почищен дроссель и клапан холостого хода . 1 владелец 65 тыщ км . Не знаю куда уже копать .
  13. прогрел плату . запаял контакты . все работает ))
  14. Вот : Снял со штырей. ни чего интересного .
  15. народ как проще всего плату снять с пинов в абс ?
  16. Про 5 раз не в курсе был . А что конкретно умирает в ABS ? Клиент говорит . что зажимали кнопку и через 5 сек она глохла (
  17. Хочу еще посмотреть блок ESP и Ручника . Как я понял они стоят над задней балкой .
  18. Добрый день ! Пригнали Лагуну 2009 года . Периодически при нажатии на кнопку "Start/Stop" не глохнет . В блоках появляются ошибки по кан . ABS так же периодически не выходит на связь . Проводка в порядке . Как в салоне . так и под капотом . Уже не знаю куда копать .
  19. а почему у меня 149 тыс получилося ? ((
  20. Только не понял как в ECU вычислить POWER CLASS ?
  21. Машину завели !
  22. MAC Ложил как 01020304 так и 03040102
  23. ошибся ! 3 сообщение
  24. Ну для начало причем здесь ЖАБА ? посмотри сообщение 5 ))
  25. Не могу понять ! Cs вроде положили , vin положили , immo id положили , контрольку посчитали . А разрешения на запуск нету . Что упустили ? Prob.rar
