marchcat
Весь контент marchcat
  1. Не имею скайпа ))) Как еще можно с вами связаться ?
  2. marchcat опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день ! Притащили кадди сборная солянка . ключ в панель положили . Теперь стоит задача привязать ECU к панели . Есть ли у кого рабочая пара ECU 03c906024bb DASH 2k0920844 VCDS не поддерживает данный блок. Caddy_2008_ECU+Dash+key.rar
  3. Вопрос к знатокам ? а четность 1/25 имеет значение ?
  4. Да микра 93с86 ! 37187км - оригинальный дамп , 27200_bad - правленный . Может просто не правильно описал проблему !( Извините , клиент стоит над душой ) . Пробег который я выставил светится на табло . едешь суточники крутят , осн то же крутит , но заглушил - завел пробег осн снова показывает цифру которую я выставил , а суточники норм .
  5. Добрый день ! Подскажите , возвращается после корректировки значения пробега . Как я понял не правильный пересчет контрольки . LC200_2016_83800_6av50_b_37187km.rar LC200_2016_83800_6av50_b_27200km_bad.rar
  6. пересчитал (xor) !)
  7. marchcat опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Добрый день . После рессета форсунок выдает номера D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 . А стоят 1)D0 1C 23 00 14 15 11 00 00 00 00 00 00 00 FF 2)D0 00 F2 00 F2 F3 E6 00 00 00 00 00 00 00 C5 3)D0 00 00 00 00 07 04 00 00 00 00 00 00 00 D3 4)D0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D4 Эти номера мой блок не принимает , но во в 4 форсунке сделал D2 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D6 и форсунка вписалась . Как пересчитать форсунки с D0 на D2 ? Как я понял первая цифра это то ли страна , то ли замена .
  8. там получилось так : 1) поднимает стопор трубки 2)вытаскиваем трубку на 5 мм 3) начинаем гонять жидкость туда-сюда
  9. не продавливает шприц этот штуцер !((
  10. Обратка это штуцер на выжимном ?
  11. Выдает ошибку df255 - несоответствие положения педали сцепления. Все уже прокачал раз по 10 .
  12. Все пена ушла ! Передачи включатся норм. Вот как теперь второй контур сцепления прокачать . Там есть штуцер на нем резинка . Из под него чуть покапало и перестало . в клипе есть прокачка сцепления , Ввод параметров зацепа сцепления . И отвод сцепления . В какой последовательности включать ? . А то попытался на холостом включить заднюю и получил жесткий удар .
  13. А еще сейчас прикол . с 1 по 5 скорость включает все норм . а вот заднюю не включает . давление 45 - 51 держит . а вот при переключении сбрасывает до 41 .
  14. Точно ! создателю руки надо оторвать . Была течь . перебрал . Клиент нашел и втулки и кольца и сальники . Только собирать все это ппц . В кан клипе . Типо идет 1 и 2 прокачка . потом адаптация кулисы ( Все на заглушенном моторе ) и прокачка сцепления ( на заведенную ) . У меня получилось так что сначала машина едет , а потом сцепление начинает не дожимать и греться . Мотор нормальный . жидкость оригинал . Только вот после сборки и начало прокачки масло превратилось в пену . Это нормально ?
  15. marchcat опубликовал тема в Renault, Dacia
    Добрый день ! попала ко мне машинка с роботизированной коробкой Magneti Mareli . Включается и сцепление и передачи гидравликой . Имеет сходство с SelektSpeed на Альфа-ромео. Если кто сталкивался . Расскажите основные проблемы . Как адаптировать сцепление и включение передач .Какое давление должно держаться в системе ?
  16. У тебя комплектация 05780065GA а мне нужна 19370254GA
  17. так ты прописал как раз часть где Краш . а комплектация как была ниже так и не переписалась ))
  18. Дамп не полный
  19. Всем доброго дня ! Принесли srs-блок от Corolla 07г. Родной дамп утерян ( принесли блок с другой прошивкой ) . Нужна прошивка от блока: TRW 216728-101 89170-02600 С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ 19370254GA.
  20. Народ для Tech2 opelv180 rus последняя ? Какая последняя версия на Suzuki ? Кто юзал Toyota , что может ? И к Tis2000 на разрешение 3 и 2 один раз подключать или с каждой машиной так ?
  21. Сдул пыль с ETL , все влет .
  22. И что ? ни кто не читал ?
  23. SS тут ни причем . Кварц на 8 mhz . AB32 = AZ32 . Камень живой .
  24. В этом и проблема что не ругается ))) MC68HC08AB16 делал на ура . А вот MC68HC08AB32 не хочет Вот :
