Весь контент marchcat
- VW Caddy 1.4l 2008г
- Toyota Landcruiser 200. 2016 Yazaki25
Да микра 93с86 ! 37187км - оригинальный дамп , 27200_bad - правленный . Может просто не правильно описал проблему !( Извините , клиент стоит над душой ) . Пробег который я выставил светится на табло . едешь суточники крутят , осн то же крутит , но заглушил - завел пробег осн снова показывает цифру которую я выставил , а суточники норм .
- Прописка форсунок
Прописка форсунок
Добрый день . После рессета форсунок выдает номера D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 . А стоят 1)D0 1C 23 00 14 15 11 00 00 00 00 00 00 00 FF 2)D0 00 F2 00 F2 F3 E6 00 00 00 00 00 00 00 C5 3)D0 00 00 00 00 07 04 00 00 00 00 00 00 00 D3 4)D0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D4 Эти номера мой блок не принимает , но во в 4 форсунке сделал D2 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 D6 и форсунка вписалась . Как пересчитать форсунки с D0 на D2 ? Как я понял первая цифра это то ли страна , то ли замена .
- Renault Modus 1.5 d Робот 2008
Все пена ушла ! Передачи включатся норм. Вот как теперь второй контур сцепления прокачать . Там есть штуцер на нем резинка . Из под него чуть покапало и перестало . в клипе есть прокачка сцепления , Ввод параметров зацепа сцепления . И отвод сцепления . В какой последовательности включать ? . А то попытался на холостом включить заднюю и получил жесткий удар .
Точно ! создателю руки надо оторвать . Была течь . перебрал . Клиент нашел и втулки и кольца и сальники . Только собирать все это ппц . В кан клипе . Типо идет 1 и 2 прокачка . потом адаптация кулисы ( Все на заглушенном моторе ) и прокачка сцепления ( на заведенную ) . У меня получилось так что сначала машина едет , а потом сцепление начинает не дожимать и греться . Мотор нормальный . жидкость оригинал . Только вот после сборки и начало прокачки масло превратилось в пену . Это нормально ?
Добрый день ! попала ко мне машинка с роботизированной коробкой Magneti Mareli . Включается и сцепление и передачи гидравликой . Имеет сходство с SelektSpeed на Альфа-ромео. Если кто сталкивался . Расскажите основные проблемы . Как адаптировать сцепление и включение передач .Какое давление должно держаться в системе ?
- Toyota 89170-02600
GM Tech2
Народ для Tech2 opelv180 rus последняя ? Какая последняя версия на Suzuki ? Кто юзал Toyota , что может ? И к Tis2000 на разрешение 3 и 2 один раз подключать или с каждой машиной так ?
- Chery Fora
- Chery Fora
- Chery Fora
- Chery Fora
