Весь контент море
Куплю кабеля 55 и 81 pin для combiloader
День добрый!Парни подскажите кто на Украине продает,изготавливает данные кабеля?Изготавливать самому не из чего поэтому и ищу готовые.Спасибо.
- Продам новый ScanTronik 2.5
Продам новый ScanTronik 2.5 29000руб лежит без дела
Ваз 2112 16кл 124м потеря тяги.
А что конкретно вас смущает в осцилограме др?Глобальных потерь я не вижу.Если есть возможность выложите осцилограмму РХ на холостом и при перегазовке будет более информативно.
А что с катушкой первого цилиндра первичка однако.Можно осцилограмму всех катушек.
Ваз 21099 восстановление работоспособности на бензине
Всем спасибо машина уехала.Правильная установка фаз замена бензина(была вода) замена рхх и чистка форсунок решили проблему
Audi 100 c 4 2.3 1991г пропала искра
Прокрутил два раза ничего не увидел по всей видимости сломан.Отпишусь после снятия коробки.Всем спасибо.
Я это понимаю поэтому и в замешательстве. Скажите как можно увидеть этот шрифт и на какой части маховика он находится
Коробка стоит механика и человек на ней ездил.Машина иногда схватывает но очень редко поймать тяжело.При прокрутке маховика считывающего элемента не обнаружил,не понятно куда он мог деться и был ли он там.Разъемы установлены правильно.Буду пробовать менять транзистор который стоит над катушкой.
Там стоит трамблер с датчиком холла.Сигнал с холла есть и доходит до эбу.Плюс на катушке есть катушка рабочая а вот остальное перед катушкой т.е транзистор коммутатор проверить не получается т.к не могу найти схему на ауди 100 с4 1991г мотор NF 5цилиндров.Метки смотрел в норме.Рядом с дпкв стоит точно такой же датчик но не пойму с чего он считывает сигнал,считывающего диска или ему подобному ничего нет.Фото прилагаю.Коммутатор стоит прям над катушкой зажигания
Nf да датчик холла
Добрый вечер.Нет искры.Машину притянули со слов клиента ехал что-то зазвенело под капотом и машина заглохла.При проверке осцилографом не увидел сигнал с датчика который находиться рядом с дпкв.Внятных схем не нашел но как я понимаю это датчик engine speed sensor сигнал с него непонятный на осцилограмме 4й канал.Может кто подскажет с чего там происходит считывание и что могло отвалиться внутри.Осцилограмы прилагаю.Спасибо. 8 channel00 дпкв датчик холла.rar
Вечер добрый!Притянули авто "разорваная" вся) ваз 21099 эбу Bosch M1.5.4 (40/60) и Январь-5.1 (41/61) второй блок клиент купил по совету друзей.Проводка на машине стоит для блоков Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70).Переделал проводку под форсунки (были попарно) форсунки поставил бош с голубым ободком.Машина начала схватывать но не заводиться свечи мокрые,искра есть.Может быть нужно еще что-либо доработать.Насос новый расходомер новый (клиент сам все купил) Спасибо!
Продам ScanTronik 2.5 новый
Продам ScanTronik 2.5 новый 29000руб
Skoda Super B 2005г AWT 1.8 t проблема с блоком комфорта
Добрый день.Всё началось со щитка приборов на дисплее не показывало часть пиктограммы. Клиент вытащил 30 пред в салоне после чего перестали работать дистанционный ключи.Ключ прописал клиент уехал.Через день снова клиент вытащил тот же пред.для чего не знаю.Песня та-же самая не работает ни один ключ.Ключи в блоке комфорта вижу на кнопку реакция есть а вот прописать не получалось.Сейчас блок комфорта перестал выходить на связь.В добавок всему иногда загорается лампа давления масла датчик поменяли давление в норме.Склоняюсь к проблеме блока комфорта.Спасибо!
Митсубиси Паджеро 8100А623 ММ0044-042 RL66 чем прочитать
День добрый.Пытаюсь прочитать X-Prog в 16бит. пишет что проблема с 6 ногой еепром.Читаю как CATALYST CAT 93C66A читается.Правильно ли это? 352546 км.rar
- Продам ScanTronik 2
WW TOURAN 2006г 1.9 ошибка Р1633 иногда тупит
День добрый!VIN WVGZZZ1TZ6W239373 Машина приехала с ошибкой 18041/P1633 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low. Possible Symptoms.Клиент поменял педаль акселератора.Проводку перетрусил вроде как целая.Ошибка выскакивает в большей степени при нажатии на педаль тормоза и включении задней передачи.Была еще одна ошибка Р0546 датчик температуры ОГ-G235 короткое замыкание на плюс ( данная ошибка больше не появляется) Может кто подскажет куда рыть?Спасибо!
Продам ScanTronik 2
Фото IMG_20170119_100245.rar IMG_20170119_100307.rar
Продам ScanTronik 2
День добрый!Продам Scan Tronik 2. 11500грн - 25000руб.
Skoda Octavia A4 2004 1.6 мех. AEE сгорел щиток
Парни огромное спасибо!Прошу прощения что не отвечал.Позвонил сегодня клиенту,дал информацию.Клиент взял паузу.По результатам отпишусь!
К сожалению нет.
Спасибо!Думаю клиент навряд ли согласится) Ничего не путаю.По крайней мере она там стояла. skoda 93c66.bin
У меня нет такой возможности vin TMBDJ11U148764405
День добрый!Умельцы уложили щиток приборов,половина микросхем отсутствует,но 93с66 живая.Микру вычитал вроде как дамп живой пробег соответствует.Вопрос в следующем присутствует родной щиток 1U1919034S 47H ( в наличии и под заказ в Питере их нет) хотелось бы узнать есть ли аналоги!Спасибо!
