Весь контент FAKT
газель микас 11GR
Возможно неправильно стоит ремень и, цепляя периодически за ДПКВ, наводит помехи. Вот фото установки ремня..
- ГАЗ
ваз работает всего 2 сек
ДМРВ не участвует в пуске, но сразу же после заводки мотора он начинает работать. Попробуй его отключить. Было такое...
волга дергается
Ну, вот по схеме и смотри.... :AllSmail (6):
ЗМЗ 405 i 16 кл. 140 л/с не заводится
Какой контроллер стоит, что на нем написано? Нужны сведения
форсунки ваз
Не желательно. У них разная стат. производительность. Вот взаимозамена
девятку трусит при запуске
Вот попробуй эту. Она под попарно-параллельный впрыск, т.е под 61 блок.
Что значит "трусит". Как это выглядит? Может что то со сцеплением?
Chevrolet Niva
Вот такая есть схема включения
ВАЗ 2110 зависают обороты
Перепрограммируй блок..
ГАЗ3110 провал при резком открытии дросселя
Время впрыска на прогретом двигателе при исправном ДПРВ на ХХ должно быть 4,5-5,7 м\сек. Если оно 2-3 м\сек., меняй датчик. Хорошо его работу видно в МТ 1.2.06. Посмотри время впрыска при установившихся 3000-3500 об\мин, оно не должно сильно плавать, т.е не должны быть срывы времени впрыска, например, 5,0 и резко 2,5. Если это наблюдается, то будут рывки-подергивания при разгоне авто.
Положение распредвалов по диагностике
Из всего этого вытекает, что все же надежнее снять клапанную крышку. И там все как ладоне... :AllSmail (6):
Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
Пресловутую ошибку 0300 на двух Лачетти лечил промывкой форсунок без снятия. Прошло уже три месяца эксплуатации....,пока не приезжали.
ЗМЗ 4062
Вот схема А что показывает диагностика?. Может у тебя ДМРВ нить и RCOD накручено винтом в плюс?
Да, но изменится разряжение во всасывающем трубопроводе. Норма 280-360, а будет, скорее всего, выше 400. Уже упоминалось об этом. Проверить можно вакуумметром.
Снять осциллографом сигнал с ДПКВ И ДПРВ(ДФ) . Вот правильная установка.
