Весь контент MaximRibin
Chevrolet Aveo T300
дамп bcm aveo t300 orig.rar
Chevrolet Aveo T300
Дамп адекватный (вроди) ключи лежат, крипто к ним подходит, пробег на месте.
Chevrolet Aveo T300
Тоже посещают такие мысли, тем более клиент говорит со светом проблемы были перед смертью авто. Проверить только не могу )))
Chevrolet Aveo T300
С какого сайта скопировано, не открывает у меня
Chevrolet Aveo T300
Машина не заводится, в моторнике ошибок нет, в BSI куча ошибок. При включении зажигания начинает щелкать центральный замок. Машину сегодня привезут. Мотор 1,6л. Схема может есть у кого?
Honda CR-V
Значит надо забрать лаунч и прописать все по нормальному, под рукой нет. Т300 не взял, SBB глючит, HIM сдружить не могу. Мотю ни один прогер не читает :) Переделаем
Honda CR-V
Вопрос решен частичной кастрацией, но желание сделать правильно есть
Honda CR-V
Honda CR-V
Проблемы с иммо, мигает зеленый ключ на панели, накачка постоянная ключ не определен. Моторник keihin 37820-PHK-G01 в нем же иммо на мотороле 1F52W. Как можно сдружить
Замена Микас 11 на Микас 10,3
Спасибо всем На родном Микас 11 поменял проц, только не понял почему сгорел
Разве бутлодеры не разные в этих блоках, не приляжет он после записи
Стоял блок Микас 11 0788_059 ЗМЗ-40522 есть блок с бизнес газели для мотора 4216. Машина на нем работает только не важно, нужна прошивка
Аппаратно блоки одинаковые, с софтом разобраться не могу. Нужна прошивка под мотор змз405
suzuki baleno 1999 синхра.
Авто завел, спасибо {FRoloV}
Здравствуйте! Дабы не плодить темы напишу здесь. Приехал после других мастеров, но не суть. Восстанавливаю синхру заводится на 3 сек. и все по новой. В моторном 93с56 в 8 битном режиме записать не могу. sizuki baleno 1.6l orig.rar ecu suzuki new.rar
- Renault Fluence 2013
- Pin по дампу моторного Peugeot 607 2.2HDI 2003г.
Помогите с прошикай ME7.5
Спасибо, перекодировал моторник ошибки ушли.
Здравствуйте! Помогите найти прошивку, заменили коробку на механику VW Passat B5+ 2003г 170л.с. американец Моторник 4B0906018da 0261207931 4B0906018DA.rar
ford focus
Буквально пару дней назад бился с с Focus 1, разъемы отстригли до меня опытным путем поставил ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО емкость 0,47мкФ + резистор 2,2 Ом, без емкость выкидывает ошибку низкое сопротивление.
Renault Megane/Scenic 1999г
Пока на машине временно сделал иммо офф, заказал Renault PIN Code reading Key programming приедет продолжу мучение машины. Пока машина уехала.
Пин 8 знаков. Тип иммо поменял на тип2 те же яица только в профиль Не понятен сам процесс привязки ключа. После ввода пина пишет команда завершена дальше надо что то сделать с ключами (вкл-выкл зажигание) и завершить перенаправление ключа
- Ford Mondeo не заводится
