Весь контент MaximRibin
Renault Megane/Scenic 1999г
Всех с наступившим Новым Годом!!! Моторник я прочитал и подготовил под привязку (проверил иммо действительно прописался после включения зажигания) Теперь (новая) проблема Т-300 и SBB с этой машиной не вяжутся, Ланч и Клип пин принимают, зажигание вкл-выкл , закончить переназначение ключа ... ошибка Эта процедура описана для х-431 в Клиповской вообще нихера не понял ЗЫ. После программатора через диагнозу все равно не читает корректно
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть " но как с этим бороться...
Купил сегодня чип ID60, залил в иммо дамп с известным пином, осталось сделать моторный новым и все это подружить
Не в этом проблема, в BSI до меня кто-то ковырялся мотя уже в панельку вставлена. При чтении было все почищено и вставлено в нужный адаптер
Не очень радует расклад событий. Если завтра не найду чипы предподготовленные, то машина зависнет на долго:) Клип может подружить моторник с BSI или ручками?
ХпрогМ УПА отказалась читать
Есть еще вот этот с известным пином, только мне кажется ключики в этом случае придется поменять Renault_Scenic_2002_BCM_MC68HC05B32_CarDamp_№_17481.zip
Менял тип иммо с помощью клипа результат тот же, запрограммированных ключей 0
Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0 В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей. Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо renault megane 1999 mc68hc705b32.rar
Ford Ranger
vlad2k2006, первые строки дампа, если я правильно понял.
Ford Ranger
С этим дампом ошибка B1342 не стираемая, раз пять пробовал по разному потереть ни как не получается. Прошу вашей помощи не за бесплатно, машину сделали остались подушки
Ford Ranger
Посмотрите пожалуйста правильно ли потер. Ford Ranger-Clear.rar
Ford Ranger
Спасибо, но мне наверно в платный раздел
Платная помощь по очистке crash
Пишусь, куда оплатить? 18 оплатил вебмани руб
Ford Ranger
Спасибо, попробую может че и выйдет
Ford Ranger
Блок SRS - UR56 57 K30 A eprom 95320 Не могу найти дампа для сравнения, может у кого завалялся :AllSmail (25): Ford Ranger.rar
toyota yris
Данная машинка пока кувыркалась утонула, были заменены блоки ЭУР и коробки (multi mode). После чистки всех разъемов замены реле спала работать панель приборов и мигал индикатор 1 передачи. Провел адаптацию без прибора, ошибка ЭУР на панели приборов пропала и в окошке передач пусто на рычаг не реагирует (при включение задней пищит). С X431 Diagun в режиме теста сцепление выжимает переключатся не хочет. В моторнике висит ошибка иммо (не стирается) в самом иммо ошибок нет ключик на приборке не горит.
Лучший мультимарочник
Подскажите в выборе мультимарочника колеблюсь между Launch X-431 Diagun и Autoboss pc-max, в основном Ford и VAG. Интересуют возможность приборов кроме рак посмотреть ошибки (коррекция одо, AirBag, адаптация)
Chevrolet Lacetti
ЭБУ наверно притащат с разборки. Прошить смогу только на программаторе шнурков нет (только на тазики)
Chevrolet Lacetti
Машина после ДТП, как следствие ЭБУ вдребезги. Если не получится восстановить тогда будут проблемы с ИММО. Проц Infineon SAK-C167CS-LM, FLASH AM29F400BB я так понимаю данные ИММО хранятся в ней, перепайка оной в другие мозги и поехали. Прав ли я???
ford fusion 2005
Может у кого есть дамп для сравнения
ford fusion 2005
Airbag 6.4 правит дамп так же, его я пробовал в первую очередь, увы не прокатило. Вот и хочу убедиться в правильности чистки.
ford fusion 2005
Правильно ли почищен дамп? После чистки Airbag 6.4 лампа мигала 3 раза и загоралась, с выложенным дампом мигает около 5-6 раз (точно не считал)
ford fusion 2005
Подскажите пожалуйста правильно почистил дамп. Правильно ли чистят Airbag 6.4? Проблема в том что провода от подушек были жестоко оторваны, подушек нет. И куда вешать сопротивления... надо быть уверенным хоть в одном что блок почищен правильно. _FoMoCo_G1UHF_5S6T14B056JA_5WK43578_95160cr.rar
Skoda Octavia 1999г.в
Машина завелась, наверное причиной был плохой контакт в колодках, если они их вообще защелкнули (мастера еще те). Короче делать ничего не пришлось, только ехать самому ставить панель на место :) Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
