Весь контент MaximRibin
suzuki baleno 1999 синхра.
Здравствуйте! Дабы не плодить темы напишу здесь. Приехал после других мастеров, но не суть. Восстанавливаю синхру заводится на 3 сек. и все по новой. В моторном 93с56 в 8 битном режиме записать не могу. sizuki baleno 1.6l orig.rar ecu suzuki new.rar
- Renault Fluence 2013
- Pin по дампу моторного Peugeot 607 2.2HDI 2003г.
Помогите с прошикай ME7.5
Спасибо, перекодировал моторник ошибки ушли.
Здравствуйте! Помогите найти прошивку, заменили коробку на механику VW Passat B5+ 2003г 170л.с. американец Моторник 4B0906018da 0261207931 4B0906018DA.rar
ford focus
Буквально пару дней назад бился с с Focus 1, разъемы отстригли до меня опытным путем поставил ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО емкость 0,47мкФ + резистор 2,2 Ом, без емкость выкидывает ошибку низкое сопротивление.
Renault Megane/Scenic 1999г
Пока на машине временно сделал иммо офф, заказал Renault PIN Code reading Key programming приедет продолжу мучение машины. Пока машина уехала.
Пин 8 знаков. Тип иммо поменял на тип2 те же яица только в профиль Не понятен сам процесс привязки ключа. После ввода пина пишет команда завершена дальше надо что то сделать с ключами (вкл-выкл зажигание) и завершить перенаправление ключа
- Ford Mondeo не заводится
Всех с наступившим Новым Годом!!! Моторник я прочитал и подготовил под привязку (проверил иммо действительно прописался после включения зажигания) Теперь (новая) проблема Т-300 и SBB с этой машиной не вяжутся, Ланч и Клип пин принимают, зажигание вкл-выкл , закончить переназначение ключа ... ошибка Эта процедура описана для х-431 в Клиповской вообще нихера не понял ЗЫ. После программатора через диагнозу все равно не читает корректно
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть " но как с этим бороться...
Купил сегодня чип ID60, залил в иммо дамп с известным пином, осталось сделать моторный новым и все это подружить
Не в этом проблема, в BSI до меня кто-то ковырялся мотя уже в панельку вставлена. При чтении было все почищено и вставлено в нужный адаптер
Не очень радует расклад событий. Если завтра не найду чипы предподготовленные, то машина зависнет на долго:) Клип может подружить моторник с BSI или ручками?
ХпрогМ УПА отказалась читать
Есть еще вот этот с известным пином, только мне кажется ключики в этом случае придется поменять Renault_Scenic_2002_BCM_MC68HC05B32_CarDamp_№_17481.zip
Менял тип иммо с помощью клипа результат тот же, запрограммированных ключей 0
Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0 В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей. Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо renault megane 1999 mc68hc705b32.rar
Ford Ranger
vlad2k2006, первые строки дампа, если я правильно понял.
Ford Ranger
С этим дампом ошибка B1342 не стираемая, раз пять пробовал по разному потереть ни как не получается. Прошу вашей помощи не за бесплатно, машину сделали остались подушки
Ford Ranger
Посмотрите пожалуйста правильно ли потер. Ford Ranger-Clear.rar
Ford Ranger
Спасибо, но мне наверно в платный раздел
Платная помощь по очистке crash
Пишусь, куда оплатить? 18 оплатил вебмани руб
