bacs
Весь контент bacs
  1. метки проверил , соответсвуют как и в автодате ( пришлось стартер снять чтоб метку ВМТ коленвала найти ) вот что пишет лексия: синхронизация распредвал коленвал-да состояние эбу -синхронизирован, соответствует , не заблокирован питание инжекторов -80вольт давление топлива -300 бар ошибок нет а заводится не хочет, а самое на форсунках нет сигнала они закрыты насколько я понимаю , для открытие форсунок нужна синхра и сигнал разблокировки от бси . был допрошен клиент ,жестоко , говорит что вечером заглушили , а утром уже всё поломалось...
  2. может у кого есть правильная картинка ДПКВ + ДПРВ?
  3. машина не заводится , осцылка при прокрутке стартером
  4. наверно SID 206 , а что мешает через BDM прочитать?
  5. в США решили, через МВФ поставить Украину на колени http://korrespondent.net/business/economics/3356759-chto-khochet-mvf-ot-ukrayny "- Приватизировать все шахты ... " одно из требований. вот они и лезут к шахтам , выполняют указания.
  6. походу у этого барана мозги обамы у него в стране война , а он в польшу поехал чтоб пообщаться с америкосами на инагурацию обама не поехал и меркель тоже и т .п. , вот уроды
  7. Сара- красава там тоже есть умные люди а всяких блядей - меркель ,штанмайра, обаму , нефтяных американских магнатов , ....в Славянск отправить.
  8. лампу выкрути , очень дёшево получится ну и дамп терять нельзя , это так на будущее
  9. нужен сток PEUGEOT607 2.0HDI,мех, двиг RHS ,EDC15C2 BOSCH 0281010778 sw 353724
  10. не идёт как то блок, мож промазал где?toyta_89170_02a20.rar остаётся две ошибки B1610-нет датчика удара правый передний, при ударе разломался в хлам В1000- не исправен блок SRS если датчик поставлю, В1000 сотрётся?
  11. 0281010231 номер по бош . на блоке написано
  12. нужен сток MERCEDES VITO 112 (638) КОРОБКА АВТОМАТ 1999-2003 г.в 2.2 CDI 90kW EDC15 p/s враги сток убили
  13. доп электр помпа на вебасте присутствует?
  14. ARS1 Минск это если епром еку живой, а епрому хана скорее всего, так что придётся еку вскрывать и шить епром
  15. к dimon9555 стуканись , он с Орши. ближе чем Минск dmitryvb -Могилёв
  16. без прогера ни как , так что ищи тут на форуме минск был где то
  17. ну может и хана , но пин то всё равно нужен , а епром моторника проблема?
  18. проц в иммо прочитай , там пин ,
  19. только по рубахой у него флаг сс галитчина
  20. ну да, всю грязную работу вашими руками тот же гитлер делал, и вы опять на те же грабли (((( действительно не впервой
  21. fakk6 зашибись дожили((( если вешаеш герб то должен знать чей он и что он значит
  22. просто интересно что означает герб на Вашей аве
  23. это про этих ? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
