zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. И я нашёл :-) клапан адсорбера и рдв.
  2. Ну попробуй выключить пробелы, и как поведет себя программа с включенными допусками..?
  3. Глючный блютуз в адаптере. Точно такая же ситуация: Поменял блютуз модуль и всё работает как надо.
  4. Только что заметил, что запросы пропуск воспламенения и каналы ацп чередуются c параметрами. И кстати вспомнил, что когда у меня был elm с глючным блютузом, то прога для виндовс отваливала блютуз на переменных, когда, то ли ставил, то ли снимал галку с ацп, непомню :-)
  5. пока нет. отдал попользовать. но проверил, прога чип пролифика видит. И usb AllPro Adapter elm1.1 тоже работает как надо.
  6. замечательно работает :-)
  7. Да, это команды подключения. Если пользоваться компом, то проще STN Term https://www.scantool.net/scantool/downloads/archive/utilities/
  8. Пробуй подключиться к elm через терминал (atz, ath1, atsp6, atma)
  9. Подключись как январь 5.1-83 и часовой расход топлива покажет правильно.
  10. Кстати, мой смарт, после перехода на пятый андроид при подключении шнурков перестал предлагать включить программу. После запуска программы спрашивает разрешения использовать шнур. Вот только не запоминает настройку использовать шнур по умолчанию.
  11. Вроде работает хорошо. Это 2.07.1 будет?
  12. Первое подключение пустой экран, второе нормально, третье пусто и четвертое нормально. Кнопка типа нажата после подключения. До подключения кнопки не активны.
  13. Ну уже почти, то что надо. После отключения прочерки не вываливаются, всегда пустой экран. А вот при подключении, или работает как надо или всё равно пустой экран. Но запросы идут, elm не отваливается. Переключить ошибки-парапетры и всё работает.
  14. C elm 1.5 так программа давно работает. С более ранними версиями elm и к-лайном так не получится, придется перезапускать.
  15. Чем плохой звук ?
  16. Ну ради интереса откатывался на киткат. прога работала хорошо. Пятерка тоже нормально работает, но вот с опендиаг появилась проблема. Программу всё равно надо адаптировать , уже шестерка не за горами.
  17. Не. Так же.
  18. В гугле я тоже читал, но там особо не понять почему у кого прочерки. Но вот та же последняя версия с к-лайном работает хорошо. И прочерки вываливаются, а потом прячутся. А с елм че-то не хочет так.
  19. да. выскакивают.
  20. так же. подключние и пустой экран.
  21. Cам обновился. Кастомы не ставлю, они то точно где то глючат.
  22. В конце,после инфо,на параметрах был пустой экран, но elm работал, запросы шли. В общем,если отключать на инфо или ошибках, то лучше срабатывает.
  23. Видео с тест 2
