Весь контент zhekaf
OpenDiagMobile для Android
C автоопределением не пробовали? Может МЕ17.9.7 CAN. Или с к-лайном пробовать.
Разобрался. Новые значения работают после перезапуска программы. Тогда при нажатии " установить" желательно сделать перезапуск программы, как работает перезапуск для смены языка.
Приора М75 всё работает хорошо. Можно подробнее о меню- опции, про интервал запроса. Elm2.1 так же не хочет работать с этим М75.
В программе есть такая функция,и нет в эбу этой функции. Вот и вся разница. Реле бензонасоса программа и эбу включать-выключать умеют только при включенном зажигании.
М75 ИМ почти всё работает. Обороты стрелками не регулируются, если вводить значения, то тоже криво. Вместо 2000 в реале около 1500. Управляются вентиляторы, форсы, реле, ну кроме катушек конечно.
Можно ли сделать, что бы панель регулировки пряталась обратно по тапу показаний? А то неудобно доставать из меню ИМ. Экран маленький :-)
Не беда, починим :-)Проверил клапан с OpenDiagFree, так же не корректно работает. А вот так регулирует клапан "другая" программа. И клапан работает правильно. от и до 100. На 30 43 07 64 клапан открыт на 100 процентов. После 30 43 07 64 получается ничего не нужно.
А как должен работать клапан адсорбера? Как то никогда не задумывался, щелкает и ладно. А сейчас в программе попробовал поуправлять. Щелкает до 39 процентов и дальше полностью открыт. Снова начинает щелкать с 65 процентов и тд. Клапан должен управляться шим, но почему в средних процентах (c 39 до 65) он открыт? Пробовал на столе, подопытный микас11, но это и не важно какой эбу. Так и должен клапан работать?
2.04.5.test2 вылетает после автоопределения. Блок программе не известен, тап по значку блютуз и вылет. 2.04.5 не вылетала.
Отлично. И снова об "ошибках". "Ошибка ИМ" не совсем корректно. Не опытный пользователь так и будет тыкать несколькр раз..почему ошибка. "Нет потдержки эбу" думаю будет утвердительно :-)И возможно ли сделать ATAT1. В ранних версиях ведь так и было.
Не потдерживаемый запрос останавливается, но не понятно когда..Поиграл с эбу на столе - лампа чек, вентилятор, кондиционер и обороты. Стартер не потдерживается, нажималчто бы была "ошибка ИМ". Вроде нормально. Но "ошибка ИМ" долго держится на экране...
.Регулировка ИМ сделана отлично, правда регулировка оборотов от 0 до 255 не сразу понятна,что 88 -это 880. Где регулировка в процентах, понятно сразу. Если эбу не потдерживает какой либо ИМ, то "ошибка ИМ" долго висит на экране.Даже если выйдешь из программы. Не потдерживаемый запрос не останавливается.
Убил елм1.5 "игрой" с atpps. 28 пин не прокатывает. Есть ли у кого опыт заказа оригинального чипа из канады? Заменить китайский чип1.5 на оригинал 2.1.
AA:BB:CC:11:22:33 Если "пробелы или без" -не помогает, попробуйте на другом телефоне-планшете. С "пробелы или без" много претензий исчезло, что эта программа не работает, а с ELM327_VAZ_v1_4 работает.
Подготовлено много разных вариантов?
Параметры влезает, и коды эбу влезут. экран 480 x 854
И вместо "ошибки" сделать "коды эбу" . Такой вариант не нравится? Не знаю зачем добавил. Перенес слово ошибки из нашей русской версии. Мы сейчас ошибки уберем и он оставит только dtc.
В английском варианте должно быть только DTCs. Это их официальный термин.
В описании протоколов нет слов "код ошибки".
Соглашусь на "неисправности". Для меня, "ошибки" неправильно. Эбу выдает номер, это номер кода неисправности. При чем тут слово "ошибка"? А стирать ошибки, тоже самое что и стирать неисправности :-). Можно придумать кнопку "Коды ЭБУ", что тоже будет понятно, если не нравится просто "коды"
Коды АЦП пусть останутся как и было, а "ошибки" в "коды". Можно и только "AЦП". Чем меньше букв,тем лучше.
Да можно как угодно. Речь о том, что как нужно. Что бы грамотно было.0343 высокий уровень сигнала датчика фаз - это код неисправности или ошибка? Если ошибка, то хочется узнать, кто ошибся? :-)
Давайте называть вещи своими именами. Правильными. А то получается, что коды называем ошибками, каналы ацп называем кодами...Программа выходит на международный уровень :-)
Everyone understands it ?
Снова про перевод :-) DTC Errors. зачем Errors? Да и в русском варианте можно поменять на DTCs или коды. https://translate.go... неисправностей Версию 2.04.5 проверил, работает.
