Весь контент zhekaf
OpenDiagMobile для Android
Сочувствую)) У самого такая ж проблема. Мой елм тоже не хочет работать с м75. А через usb, с к-лайн программа прекрасно работает с м75.
Не понятно то, что по К-линии известно -глючит elm2.1. Кто глючит по Кан...мне пока не понятно.
Как раз и не понятно, почему программа не захотела подключаться по кан. Скорей всего и не подключилась бы , но все таки)))
Пробуй выбрать другой эбу.
Дрова сами всали..и хорошо. Если нет опыта реанимации левых FT232, то и не надо экспериментов.
Интересно посмотреть лог именно с опендиаг. Торку -это другая песня))
Надо оставить в покое адаптеры на BK3231. Команду ATSH8110F1 он не понимает. Вот пример с нормальным elm1.5 в терминале. Январь5.1 на столе. А адаптер на BK3231, команду ATSH8110F1 видит как ATSH811. Обрезает команду так же, как и ATIB10.
Или эту http://www.auto-bk.r...740#entry702955
Если ELM327_VAZ_v1_4 у вас хорошо работает, то последняя версия ОПЕНДИАГ с кнопкой БЕЗ ПРОБЕЛОВ должна работать, или предпоследняя, которая ещё без этой кнопки. ELM327_VAZ_v1_4 работает без пробелов в ответе елма.
Китайский elm 2.1 скорй всего не понимает ATSH8110F1.
Пробуй этот
Автор сказал, что добавит в программу кнопку настройки(побелы или без..) ждём новую версию программы.
Китайский elm 2.1 работает с протоколом kwp2000, но стандарту обд2. С эбу типа январь 5 , бош 1.5.4 он работать не умеет. Другие эбу, типа бош7.9.7 и тд могут работать и с опендиаг и с такими как торку, сканмастер елм и тд, но только по обд2.
Оригинал elm это pic. Нормальный китайский elm это тоже pic. А на чём они сделали 2.1 остается загадкой)) Китайская версия 2.1 не знает многих команд, которые нужны для связи с нашими эбу.
В адаптере должен использоваться PIC18F2480 или PIC18F25K80. А который подписан -это чип блютуза.
Как Вы поставили дрова в андроид? Может мне опыт пригодится.
Где то плохой контакт шнура otg и адаптера. Терминал точно не при чем. Можно удалить ))
При подключении ftdi должно быть типа такого...
А обычную usb флешку планшет видит?
К лайн на ft232rl. М75, который не работает с elm.
Я про поддержку elm327 через usb. Через пролифик и фтди.
Elm327 - usb поддериваестя программой? Тогда джём Пролифик. Переделаю свой глючный elm на usb.
А кроме S0 или S1 , можно ли добавить в программу elm, который работает через шнур(OTG)? Через PL2303 и ft232.
Печалька. Если предпоследние версии OpenDiag тоже отваливались, то менять...адаптер или телефон.
ELM327_VAZ_v1_4 тоже отваливается?
