zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. Четвертый лог с Elm? Эту FF elm нормально переносит, а к-лайн виснет? . И несколько ответов кодов ацп длиннее остальных там.
  2. На k-line при переходе по вкладкам (с параметры на коды ацп, и тп) всё-таки зависает. То ли программа, то ли соединение...Приходится переподключаться. Автоопределение работает.
  3. С начала без зажигания. В терминале помогает только заново ATZ тд..
  4. Ну а ещё переподключение прикрутить после NO DATA ? Для обладателей для ELM
  5. Не понятные логи с тест 10. И на блютузе проскакивают такие
  6. Не понятно. Переключение кан к-лайн то работает , то нет. Как должно быть? При каждом включении должен быть перебор с кан на к- лайн?
  7. Только первое включение программы. Потом и 1.1 сломался:-)Как и тест 8
  8. Да мы в курсе :-) прога пишет, но ей должно быть без разницы, что к ней подключают.
  9. Elm1.5 не переключается с can на k-line
  10. Помучил Приору. Что то по к-линии программа зависала. На всех чипах. Elm1.5 упорно не хочет работать с м75. А Elm1.1 работает отлично. Переподключение бы прикрутить к нему.
  11. Сократить время раза в три.
  12. После ATSH8110F1 надо же 210x вводить.0100 и тд это obd2 протокол. elm2.1 и на ATSH811 отвечает OK? Не знаю что это за команда, но elm на нее так должен ответить. Так же путая с ATSH8110F1, как и ATIB10 путая с ATI.
  13. Еще два лога После 82 BUSINIT: OK → 81 NO DATA
  14. МИКАС 11ЕТ чуть другой, чем простой МИКАС 11. На ЕТ наверно 2103,2107,2108.
  15. Да, например Микас 11 может работать вообще без настройки atsh8110f1.Сразу понимает и команду обд2 и заводскую. А понимает ли elm2.1 команду 2101???
  16. Тест7 с адаптером подключается хорошо. Много раз пробовал, ни разу мимо)) В тест7 если включить зажигание после подключения программы, связь не устанавливается. После 82 команда 81 не проходит. Чтоб прошла,наверно надо делать как в проге для виндовс,если делать переподключение, как для elm1.4 и больше. Или как было в тест_6, без 82.
  17. Последний лог это просто прога дальше ничего не делает и не пишет. А иногда пишет не правильный ответ или это не elm.Вот еще логи для сравнения с 1.5 и с 1.1. Elm 1.1 наверно быстрее отвечает на команды, чем elm1.5
  18. http://vdiag.net/ecusniff.html Теперь таймер работает. Запуск после отсчета. Кнопкой меню выбора таймер не останавливается, то есть , не усел переключиться на другой эбу, то и не успел))
  19. Работает, читает, не вылетает . Только исправить для 1.1 -это не elm или не правильный ответ elm. По логам elm нормально отвечает на команды - OK.
  20. Всё равно сразу подключается))
  21. Проверил первую и последнюю версию с таймерами. Таймеры сами работают. Если после включения проги сразу отключить соединение по значку usb, то после таймера снова идет соединение.Если успеть нажать кнопку меню, что бы сменить блок или тип соединения, таймер не отключается и делает запуск диагностики.
  22. Нет.Подключается не доходя. Значек usb сразу синий ,подключается к блоку, идут данные.
  23. Эта вроде такая же как и эта http://www.auto-bk.r...400#entry764889
  24. нет нет. назад. снова отвалы elm1.1. а если подключается, то да. счетчика нет.
  25. Счетчик есть, но подключает сразу
