zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. ELM327_VAZ_v1_4 тоже отваливается?
  2. И не жалко было?))) Это 1.5 был вроде.
  3. виснет так же, к сожалению(
  4. Теперь при зависании elm , зависает и сама программа, не реагирует на кнопки и тд...пока машинка не станет серой, потом программа оживает и можно переподключаться.
  5. Переподключение для к-лайн адаптера можно прикрутить? Что бы связь восстанавливалась при выключении -включении зажигания. И что бы можно было включать зажигание уже после запуска программы. Как сделано в elm.
  6. заказать оригинальный чип из канады и поменять его в китайском клоне, который 1.5.
  7. не запускается программа. с ошибкой вылетает.
  8. потому что в китай адаптере питание идет через диод, вот и врёт почти на вольт)) в 1.5 это можно поправить.
  9. Параметры конечно чушь)), надо менять таблицу значений кодов ответа))) Но номера ошибок и неисправностей всё четко.
  10. Это по типу, как в OpenDiag для win? Тестить было неначем, подсунул дежурный мик11 на столе))
  11. А вообще, больше интересна подержка prolific и cp21...
  12. Да с прогаммой для win работает. Только вот при таких настройках (метод 2).
  13. Пробовал адаптер на ftdi, чё то не запускается. Может в адаптере дело? AppVersion: 2.02.7 EBU: BOSCH M7.9.7 E2 Connect: FT232 State: none 14:09:25,378 State: connected 14:09:25,385 Time: 14:09:25,417 Delta: 63 Send: 82 Send service: 8110F18204 Receive thread: 8110F18204 Receive FI thread: F08110F18103 Receive FI service: F08110F18103 State: none 14:09:34,485
  14. Вот в этом логе подключение было, но помешал наверно БК. http://www.auto-bk.r...ttach_id=134087 И прорамму OpenDiagMobile-2.02.6.test9-v2.1 надо запускать ТОЛЬКО после включения зажигания или уже на заведенном авто.
  15. А без БК почему не попробовать? По логам ,должно было подключиться.
  16. Печалька.. Ну а c потдержкой CP2102 как ?
  17. Точно)) Есть и такой , только к-лайн адаптер.
  18. Вроде она ATI всегда была. Про что и говорил, что на ATIB10, глючный 2.1 отвечал как на ATI.
  19. atz atsp5 atsh8110f1 81 2101
  20. Вот адаптер , который не всё понимает, но с программой для Win РАБОТАЕТ, http://www.obddiag.net/obdadapter.html Китайский кривой елм327 не понимает atib10 и на эту команду отвечает даже не ?, а elm2.1. То есть он отвечает на команду ati. Знаки ..b10 не замечает. И программа для андроид пишет, что неверный ответ елм и далее тишина!!! Команду atib10 можно вообше не давать, так как елм по умолчанию работает на этой скорости. Это и касается atal. А вот команду atfi надо заменять на что то другое.... Тогда есть шанс, что глючный 2.1 соединится с эбу.
  21. Собрал адаптер на PL2303HX. Как скоро ожидать поддержки в программе?
  22. Почему про ELM спросил, потому как телефон понимает и FT232 и PL2303HX. При включении этих UART хочет запустить Торку. Значит когда то будет спрашивать и про Опендиаг))
  23. А через FTDI будет только K-Line , или ELM тоже сможет через шнур работать?
  24. Питание надо брать только от контакта Н. Если его нет, то надо сделать. От прикуривателя например. G сделан совсем для других целей.
  25. OpenDiagMobile-2.02.6.b не работает. (это устройство не елм)
