dodj123
Весь контент dodj123
  1. ну фаза луны тоже влияет однозначно,а по поводу тульского пряника все зависит от версии ПО.3.26.2 точно с этим блоком глючило,откатился на 3.25 все прошло,а комбик взял блок без проблем
  2. Надо доработать как 7.9.7 припаять 2резюка и не забыть их убрать после репрога
  3. посмотри ,может поможет http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000082
  4. цифры на наклеке и на сканере совпадают.emz спасибо
  5. подавал не катит.там такого камня не заявлено может кто знает каким читать?И еще вопрос, кто может посчитать пин по коду на наклейке 93230 если можно в личку
  6. оранж 5 пока не имею.а упой кто нибуть делал?
  7. dodj123 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    2011год.winVSKCVND40U0436774.дв.YD25.Утеря всех ключей.Номер nats 5wk4 9369.Внутри мотя mc9s12XB128CAL mask 2m42e.код на наклейке 93230.В общем вопрос такой,коллеги,чем прочитать данный камень в упе.подключал как в мануале танго, не катит.даташит не нашел . Может есть какие хитрости?Пните в нужном направлении.Заранее благодарен
  8. Разбери БДЗ и сам все увидеш
  9. На тайотах стоят преды в эл.педалях.Сталкивался с переплюсовкой на камри.Заменил пред и все заработало
  10. Добрый день Виктор. При редактировании профиля ввожу код... результат- Registration code has already been used... С уважением.Олег PS:Личка переполнеа
  11. диагностика АБС на другом пине в колодке обд
  12. никогда не забивал себе голову этим с бошиком, в январях в плане тюнинга возможностей гораздо больше,да и в 7.2 переделок не надо ипрошивок готовых достаточно.При желании их подогнать под свое авто проще, так что начинать,по моему, надо с я7.2
  13. по поводу ДАДа,проще поставить газелевский с карбом,а катушка встанет без проблем
  14. Для откадки прошивки нужен инженерный ЭБУ,а это как правило я 5 или 7.2 ,ну или методом научного тыка
  15. а масло в коробке имеется?
  16. АКБ под нагрузкой проверял?
  17. страна большая а симптомы одинаковые.свечи под замену бензин тоже.
  18. С днюхой.Здоровья.Новых и удачных прошивок
  19. В 17.9.7 либо надо лить безиммовую прошивку флэш,либо чистый епром и чистый дамп АПС и прописывать ключи использовав красный.А вообще в разделе иммо это все есть
  20. чтобы не дорого и сердито начни с диско2
