Весь контент Abezrukov80
- Skoda Octavia 1CO 909 601
Здравствуйте , знакомый принёс мне блок со шкоды октавии 2008г ( фото прикреплю ) попросил его почистить , но сказал что связи с ним не было . Внутри нашёл моторолу с маской 2L52H cчитывал и записывал упой как MC68HC08AZ32 , думал после того как почищу блок выйдет на связь . Но после установки его на машину сканером так и не подключился к нему , пробовал скандоком и VCDS 10.6 . Потом узнал от него что это блок не с этой машины , но по идентам там стоял такой же только чистый сним всё работало он его поставил на другую октавию . В моторнике висит ошибка 17931 ( фото прикреплю ) не удаляется . Помогите разобраться в чём дело не могу понять , почему блок не выходит на связь ? 2L52H.bin 2L52H_0К.bin
- Audi А6 Quatro 2.4L BDV 2003г АКПП
Здравствуйте , подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема не работает коректор фар постоянно горит неисправность код 01534 01535 выложу крин , проверил блок комфорта под водительским ковриком там всё сухо , контакты без окиси всё пропрыскал WD 40 не работает . Схемы нет может кто сталкивался с этим подскажите .
Помогите выбрать диагностический автосканер
Здравствуйте присматриваюсь к такому апарату кто нибуть пользовался Launch X431 3G GDS ?
- Утерян Красный Ключ На Приоре
Здравствуйте один мой друг купил Приору и приехал ко мне с посьбой прописать ключи , а красного ключа у него нет . Я порылся в инете но ничего толком не нашёл все пишут , что нужен красный ключ , неужели никак не обучить новый комплект ключей ? Подскажите пожалуйста реально обучить ключи или нет ?
Нива Bosch 7.9.7+ B120ER16
Спасибо всё понятно , да и после замены релюх местами клиент больше не звонил скорее всего дело в них . Просто он мне мозги вынес , что они у него по очереди включаются вот я и за сомневался .
Прочитал тему на чиптюнере и немного со схемой не понял у меня схема совсем другая там нет ни каких резисторов . Схему выложу , судя по этой схеме они должны включаться вместе .
Ошибок нет я сканером смотрел и разъём ЭБУ тоже чистый как новый . ДТОЖ меняли температура по сканеру отображается коректно .
Всем привет подскажите пожалуйста , что то я запутался совсем , приехала ко мне на днях нива с такой проблеммой со слов клиента при заводке авто с утра включается вентилятор охлаждения на несколько секунд при условии если на улице ниже -10 градусов . Я проверил все провода думал может провод где перетёрся на массу , все провода целые , решил все релюхи местами переставить может они дурят . Но не смог понять как включаются эти вентиляторы , а включаются они по очереди как я понял только как это происходит так и не понял . Если смотреть по проводам то для включения релелюх паралельно приходят два провода желто-зелёный и розово-чёрный т.е если с контроллера пойдёт сигнал на включение вентилятора должны включиться оба вентилятора , а включается один и если он не справляется включается второй ! И как они включаются по очереди так и не понял , если кто знает объясните пожалуйста .
Audi А6 BDV 2003" АКПП
Всё сделал было два обрыва , на одном датчике сигнальный провод перетёрся об болт крепления бампера на втором плюсовой, всё востановил работат даже не верится :) Ещё осталось с коректором фар разобраться есть ошибки : 01535-Control Circut for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 30.00-Open or Shot to Plus и на левый тоже самое 01534 -(Left) . Думаю тоже что то в проводке , хотя там ещё включатель фар немного сломан когда фары включаешь сразу же противотуманки включаются их запаралелили с включением фар может и в нём дело не знаю ? Может вы знаете подскажите пожалуйста .
Что то я поторопился с выводами посмотрел я неисправности не работают два датчика средний левый и крайний правый и решил поменять датчики местами то есть рабочие с нерабочими . Так вот не рабочие датчики оказывается рабочие после замены опять же не работают средний левый и крайний правый , что то не пойму то ли блоки то ли проводка ? Может есть у кого схема этих парктроников скиньте пожалуйста .
Всё разобрался просто не видел этой вкладки с блоком всё нормально два датчика не работают . Спасибо за помощь .
Спасибо попробую завтра посмотреть .
Здравствуйте недавно приобрёл себе шнурок Vag Com 10.6 на русском языке , но никак не могу найти вкладку в интерфейсе програмы что бы посмотреть работу и неисправности парктроников.Есть машина Audi А6 Quatro двигатель 2.4L BDV 2003г АКПП на ней не работают парктроники и коректор фар с коректором вроде разобрался нашёл вкладку " Коректор фар" и посмотрел ошибки , а по парктроникам так нужной вкладки и не нашёл . Может кто знает через какую вкладку программы его можно проверить подскажите , за ранее благодарен .
БМВ Х5 3.0 TD 2007 непонятный стук
В выходные забрал себе диагностический протокол диагностику делали на системе DIS Programme V 57.0(03/02) здесь написано, что проводилась проверка " Регулировка давления в магистрали Rail, проверка системы B1362_D6RDR " потом идёт два листа с описаниями проверки . Результаты проверки: Максимально достигнуто давление в магистрали Rail : 1596 Достигнуто при скважности : 54.3 Максимально допустимая скважность: 61% Проверка закончена . Заданные значения не достигнуты . Возможные причины неисправности : форсунка(и) неисправна (внутренняя течь в возвратном трубопроводе) неисправность клапана регулировки давления ( внутренняя течь в возвратном трубопроводе) . А звук скорее бум-бум-бум громкий такой глухой .
