alex.ki
Весь контент alex.ki
  1. сначала надо было блоки между собой подружить а не ключи писать
  2. кто пугает ? нормально работает
  3. запиши те что были если BCM не обнулял
  4. не то что можно а нужно главное BCM не обнуляй и будет счастье
  5. Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2522 Проблема: Блок управления оборудованием кузова (BCM) - Иммобилайзер включен, двигатель не пускается Модель: Двигатели: Опции: Corsa-D 2007...2010 All Рекламация: Двигатель не пускается, мигает индикатор SVS (приближается время проведения техобслуживания) на панели приборов. Причина: Сбой программного обеспечения в блоке BCM. Изготовление: Усовершенствованные блоки BCM внедрены в производство с номера VIN W0L0SDL68A4094310 на заводе Сарагоса и VIN W0L0SDL08A6036080 на заводе Айзенах. Устранение неисправности: В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги. Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов (IPC) и подушек безопасности (SDM) участвуют в обмене данными по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности). Если отсутствует любое из данных устройств, то следует обнаружить и установить причину этого. Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве случаев после этого двигатель должен заработать и все коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC. Важная информация: - Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM! - Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM. В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны и потребуются новые передатчики ключей.
  6. буде будет, у меня lenovo x 61 с док станцией работает
  7. все просто, качаем http://www.auto-bk.r...660#entry520232 активируем
  8. Помогите пожалуйста с активацией WOW-386-041-468-320342-4024174
  9. куда она денется
  10. Кейген 2013.3 пробуйте
  11. BOSCH Invented for life огромное человеческое спасибо,если не трудно еще один WOW 354-097-468-328342-2095280 буду премного благодарен
  12. Помогите активировать спасибо wow-354-097-468-320342-6962423
  13. Fiat Multiecuscan 1.4 http://www.auto-bk.r...9/page__st__120 все работает
  14. autocom читает, не фонтан конечно, но если нет клипа
  15. значит попал качества А ,дорабатывать надо шнурки, китайцы вечно путают конденсаторы с резисторами
  16. http://lucky-seller....php/ru/homepage
  17. кому не лень проверить crash правильно поттер? fiorino crash.rar fiorino проба.rar
