qyrec
Весь контент qyrec
  1. Попробуй поиграйся скоростями и протоколами вручную.
  2. Добавлю и по соединениям жгутов пройдись иногда там провода подламывает. Под торпедой массы позатягивай. И ногда их лепят на краску.
  3. Если судить по ошибкам Смесь бедная ,расход воздуха в принципе норма, впрыск 7,5 ох-ть. Форсы забиты. А хруст при старте может стартер перетянули (отпустить по пол оборота гайки).Ну как приедет от мотористов маякуй.
  4. Какой пробег движка может пора было. Раз голову снял то я бы посмотрел и состояние ЦПГ . Делов максимум час откинуть поддон.Взьми книгу изд. Зарулем и по ней крути.На поддоне передние шпильки лучше поменять на болты. Если они стояли то ты поддон откинул. Удачи!
  5. Тойота 96года двигатель 3FSE . Где взять мануальчик, привезли две коробки нужно собрать одну. Одна с блокировкой дифференциала одна без.
  6. Давай осцилку работы л-зонда. сними мотор тестером на хх и перегазовке , осцилку вакума на хх с дпкв и желательно лог сканера.
  7. Интересует.можно в личку.
  8. Версия стоит последняя, работает хорошо. Я думаю барабашка гдето в машине в ней сам демон ногу сломит.ФНС лежит на термостате, ДМРВ-кердык,Лямбду сваркой прожгли, =есно из за дыр в ФНСе дерьмо везде.Чел узнал калькуляцию и пропал.В воскресенье видел на авторынке стояла.У когото счастья прибудет.
  9. Goxx Gob какие?Топливоподача. Расход на ХХ. Да а кат случаем не з нэнькы Украiни? Вобще начни с манеры езды может чел ездит как на москвиче 412. Бензин какой Цвет нагара на свечах? Какой мотортестер? Если постоловский сделай плагин динамика и кинь в личку.Скайп qyrec-zx
  10. Уважаемый при такой постановке вопроса ответ может быть- посмотреть в даль далекую. 1.Показания сканера во время разгона и при тупой езде. А для славуты озвучьте пожалуйста возраст ,пробег, блок, лямбда или рсо, время впрыска, топливоподача коррекции топливоподачи и тд. Чистота в ДП воздушный фильтр новый , свечи в порядке, подсоса воздуха нет,метки на месте-это должно висеть резидентно (во блин как загнул). И будем плясать дальше.
  11. А по подробнее можно? Сам юзаю постолографом.
  12. Такая же беда только не хочет сканматик тереть ошибки на одной машине и блок мр70 на других работает нормально. Диагностик тул тоже нехочет виснет. Винду только переустановил. Х-знает шамана надо.Да и калькулятор менять. Сегодня славута заезжала прочитал в мануале на украинском языке -калькулятор впорску-чуть не помер со смеху хоть и сам украинец.
  13. А по подробнее плиззз!
  14. qyrec
    Lanos
    Сканматик неплохо берет. Есть партейка машин собраных на АвтоЗАЗдеу с блоками ООО Эфес маде ин Юкрейн вот их Сканматик не берет. Аскан или блинк коды.
  15. Ну хотябы какую нибудь инфу по двигателю а лучше лог сканера. Может лямда и не причем, а просто на мойке тряпку забыли возле воздухозаборника.
  16. Приехал клиент. Почистил дроссель сделал адаптацию как выше описано. Возвращается через час обороты временами до 700 качаються. Что я только не делал лень было только свечи смотреть а пришлось.Посмотрел свечи бош платинум с мегаомным сопротивлением.Нашел в мусорном ведре джи эмовские и пришло человеку счастье а мне расплата за лень. Вопросик где глянуть каталог свечей ? Своим после катастрофы еще необзавелся.
  17. Сегодня попалась вторая калинка с траблом. Невключается задний ход. Провод массы с соленоида блокировки включения рвет на клипсе крепежа к пильнику. Клипсу назад лучше неставить. При резком трогании порвет провод опять. Не научился еще редактировать
  18. Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Чем еще можно чистить?
  19. Я ему все объяснял не раз .Начиная с прошивки изаканчивая тем что Ваз превратится в Таз. Сколько денег стоит в России вазовский кон-р. Он собрался ехать в Ростов н Дону. Мое мнение флаг ему в руки и электричку на встречу. Но так я только на форуме могу орать.
  20. У нас на Окраине кризис, у клиента на етом поприще таракан в голове.Хочу и все. Мне хотябы узнать ставят или нет. И сказать ему (Шура пилите гири.)
  21. Сегодня пробовал достучаться до Астры Н Z14XEP не получилось.Адаптер к-лайн. Юсб-ком переход.Как быть? Вариант с покупкой оригинала отпадает два опеля на весь поселок.
  22. Господа, товарищи, коллеги! Кто нибудь видел, устанавливаю ли кондиционеры на 8 клапанные 10 ки .Клиент задрл узнай да узнай. Боится жаркого лета. :censored:
  23. Сорри за не в тему. Завтра приеде Мицубиси Ланцер. Клиент жалуеться на плавающие обороты на ХХ. На прошлой неделе он менял свечи чистил форсы.Это все что делалось за последние 40000км. Как сделать адаптацию? Почищю ему дыхло. Сканматик даную процедуру не делает. Параметры логи выложу завтра.
  24. Gari !Вот образ диска взят с чипсофта я гружу с него и работает. просит1 компорт Блин запрещено грузить. В чем трабл? Вроде получилось.Пиши сд и грузи снего. AKM_only.rar
